Miele WäTro T358C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele T358C |
Fehler gefunden
BID = 439522
Joerg64 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Bielefeld
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T358C
S - Nummer : 10-3277412
unser bewährter 20 Jahre alter Wäschetrockner Miele T358C heizt nicht mehr (Wäsche bleibt auch nach Stunden so nass wie sie reingegeben wurde, ansonsten scheinen die diversen Programme normal abzulaufen). Habe aufgrund der anderen Beiträge bereits das Heizregister mit den beiden Thermostaten Typ TNR 1573131 T-20601L240-913 L140-17 T8S T175 ausgebaut.Eine der beiden ist defekt: Wackelkontakt beim Biegen der Anschlusszunge, vermutlich wird dadurch der innenliegende Kontakt bewegt. Das Heizregister selbst hat ca. 16 Ohm.
1)Wo erhalte ich preisgünstig passenden Ersatz, hier im Online Shop habe ich leider nichts gefunden?
2)Welche Komponenten der Maschine sollten bei dieser Gelegenheit gereinigt werden (ich habe im Forum öfter vom Reinigen des Kondensator gelesen)?
Danke Jörg
BID = 439592
flumer Stammposter
Hallo Jörg,
Ersatzteile gibts hier www.krempl.de Tel: 01805 8909 165
Gelegentlich zu reinigen ist der Kondensator vorne unten links und die Siebeinsätze in der Tür
Gruß flumer
____________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 440044
Der Trockner ist wieder ok mit Original Miele Ersatzteil (gabs bei mir um die Ecke, sorry). Die Trocknungszeit hat sich zudem durch die Reinigung drastisch verkürzt (vor allem die Lüftungschaufeln des Ansauggebläses saßen völlig zu.
Vielen Dank aus Bielefeld an Flumer
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480171 Heute : 13569 Gestern : 22017 Online : 476 23.11.2026 19:22 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0180878639221
