Thomson REC DPL 580 HT
Serverzeit: 17 11 2026  23:27:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Thomson DPL 580 HT
BID = 439934
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Geräteart : Receiver
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : DPL 580 HT
Habe hier einen Thomson DPL 580 HT welcher nach dem standby nichts mehr tut. Also Gerät ist im Standby, ich schalte ihm ein und danach läuft nichts. Lässt sich dann auch nicht mehr im Standby schalten.
Spannungen sind alle da! (Anschlüsse sind beschriftet mit den Spannungen, konnte also danach messen)
Das VFD heizt nur, aber zeigt nichts an. Die Leitungen zum Mainboard sind auch "tot". Keine Daten werden geschickt (SDA, SDC). (Vom Frontpanel)
Das Quarz von der CPU ist auch ok.
Ist die CPU nun hin? Weiß gerade nicht mehr weiter... wenn ihr Bilder von den Boards braucht, einfach bescheid sagen!
Service unterlagen hab ich leider keine!
Megabug
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Megabug am 29 Jun 2007 16:06 ]
BID = 440742
audioklassik
reset impuls?
BID = 441607
Megabug
Kein Datenblatt vom IC! Ist ein LSI Logic ZiVA 5P C2
BID = 574802
mimosius
Hast du das Problem finden können Megabug? Mein Gerät hat exakt die gleiche Macke.
Grüße,
Mimosius
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330134   Heute : 12353    Gestern : 12577    Online : 888        17.11.2026    23:27
