Siemens KüSchr GT27SF6/02
Serverzeit: 29 11 2026  13:19:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens GT27SF6/02
BID = 439799
Toppen_Toppen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : GT27SF6/02
--------- Kühltruhenumbau - Steuerung -
Also ich möchte ein defektes elektronisches Modul meiner Gefriertruhe ersetzen durch ein herkömmliches Thermostat.
(kostengünstiger und nicht so anfällig)
also ich habe folgendes vor:
Kapillarrohr eines neuen Thermostaten (Ranco K54-H1107) seitlich in die Truhe nach innen legen und Bohrloch wieder verschließen, (wie weit muss das Kapillarröhrchen in die Truhe gelegt werden? Soll es weiter oben oder mehr nach unten in der Truhe liegen??)
Kompressor dann über die Kontakte 3+4 des Thermostat.(sonst brennt die Bude!!) schalten. (wer weis wie der Kompressor angesteuert werden muss, er hat drei Kontakte, angeordnet im Dreieck,
oben liegt der Klickson drauf, rechts die Phase und links der Null-Leiter)
Der Kompressor soll eine Anlauf- und Betriebswicklung haben, doch wo liegt welche?
ich hoffe auf Eure Mithilfe und dann läuft die Kiste wieder
Grüsse aus dem schönsten Bundesland der Welt direkt vom Nord-Ostsee-Kanal
Toppen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toppen_Toppen am 28 Jun 2007 22:45 ]
BID = 439967
Ewald4040
Diese Bastelarbeit kann von uns leider nicht unterstützt werden. Der Hersteller und auch deine Versicherung haben dafür kein Verständnis. Auch ist dieser Eingriff ins Gerät mit einem Risiko für Haus und Leben verbunden.
BID = 439971
Toppen_Toppen
Moin Ewald4040
Besten Dank für Dein Statement.
Das Verständnis des Herstellers ist mir egal, der Hersteller hatte ja auch kein Verständnis, das das elektronische Modul schon zweimal innerhalb von 7 Jahren kaputtgegangen ist und meinen Geldbeutel unnötig belastet.
Die Truhe wäre so ein wirtschaftlicher Totalschaden - soll das ökologisch gesehen so sein? - Wohl kaum, eine Reparatur ist nicht nur des Geldes wegen sinnvoll -
Aber um Dich und auch noch die Versicherung zu beruhigen, ich werde ein Externes Digitales Schaltthermometer nehmen und das Problem ist behoben.(Übrigens Tipp kam von "Röhre" !!! Nochmal besten Dank an dieser Stelle!!)
Gruß und auch Dir nochmal besten Dank für die Moderation des tollen Forums.
Aber basteln fängt mit den Gedanken im Kopf an und kann dort immer wieder verworfen und angepasst werden - und dann denkt mal nicht immer zuerst an "Versicherungen". Gut so.
Toppen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194612196   Heute : 9708    Gestern : 16750    Online : 278        29.11.2026    13:19
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
