NEFF SpüMa
Serverzeit: 29 11 2026  13:07:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF
BID = 439345
Gabriel12345
Hersteller : NEFF
Hallo Leute ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Also ich hab folgendes Problem, ich besitze einen Geschirrspüler der marke NEFF.
das Gerät lief beim schnellprogram ca 3 Stunden wenn nicht dann noch länger. Ja und Anschliessend stellt ich fest, dass das Geschirr nicht sauber wurde. Zum guter letzt pumpte es das wasser nicht komplett ab. Beim überprüfen ob alles in Ordnung ist (Schläuche usw.) funktionierte auf einmal nichts mehr. Ich hab die Spülmaschine nur vorgezogen um zu sehen was dahinter ist.
Jetzt gibt sie absolut nichts mehr von sich, sie geht nicht mehr.
die Anzeige zeigt nichts mehr an, so als ob sie keinen strom bekommt.
folgendes hab ich noch festgestellt, wenn Ein/Ausschalter betätigt ist (also die maschine ist Ein geschaltet) und das Gerät für längere zeit An ist. wird es an der bedienfront, da wo das display ist wo die Minuten stehen, etwas warm, davon geh ich aus das das Gerät ja strom bekommt oder???
Bitte leute was kann ich da tun?????
BID = 439349
hologram
Zur Homepage von hologram
am Besten Du gibst uns erst mal die Erzeugnisdaten.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 439377
Gabriel12345
BID = 439378
Gabriel12345
Hallo Danke erstmal für euer Interesse!
hier sind die daten die ablesen konnte!
E-Nr. S5456X0 / 07
FD 7803 640341
SV 450 S546X0
TYP 59VT1F
230 V / 240V ~ 50 Hz
2,3 Kw / 2,5 KW
falls ihr andere daten als diese hier braucht, dann bitte genau sagen wo man diese am Gerät findet und ihr bekommt diese.
danke nochmal im voraus
ciao
BID = 439594
Gabriel12345
Kann mir den keiner Helfennnnnnnnnnn??????????
ich wär auch mit der info zufrieden was mit dem Gerät ist!
daaaaaaaankeeeeeeee
BID = 439603
flumer
Hauptschalter und Elektronik prüfen (lassen)
Dazu sind elektrotechnische Kenntnisse, geeignetes Werkzeug und ein Messgerät erforderlich.
Ich würde dir daher ohne elektrotechnische Kenntnisse und ohne Messgerät zum KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis raten !
Gruß flumer
____________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verant-
wortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektro-
fachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
BID = 439892
Gabriel12345
Hallo Leute!
gibt es jemand der mein Problem aus der Welt schaffen kann???
Also ich suche Fachmann nicht irgend ein Hobbybastler, der die Spülmaschine repariert!
Falls jemand im Raum Delmenhorst (liegt bei Bremen) jemand mein Geschirrspüler reparieren will und kann, dann bitte bei mir melden per PN.
danke ciao
BID = 439958
Ewald4040
Da wir keine Arbeitsvermittlung sind, schließe ich den Thread.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194612032   Heute : 9544    Gestern : 16750    Online : 249        29.11.2026    13:07
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
