LS Auslösecharakteristik G
Serverzeit: 16 11 2026  18:33:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 439667
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Ich habe hier ein LS mit der Auslösecharakteristik G, den ich eventuell wechseln muss. Ich kenne die Auslösecharateristik A;B;C;D;E;K;Z aber G sagt mir jetzt gar nichts. Finde sie noch nicht mal in meinen Tabellenbuch. Von meine Messungen her und von den Verbraucher wo dran ist würde ich B einbauen. Würde aber mal interessieren wie die Werte von den sind wo eingebaut ist.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 28 Jun 2007 15:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 28 Jun 2007 15:59 ]
BID = 439690
ego
Der Typ G(ewerbe) liegt in der Schnellauslösung im Band 2,5 bis 10 facher Nennstrom, nach 120min löst er bei 1,05 bis 1,35 x In aus.
Er ist somit der Vorgänger des C-Typen.
BID = 439691
Marc-Andre
Danke für die Antwort.
Das sind die Informationen die ich wissen wollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 28 Jun 2007 16:54 ]
BID = 439950
Markus83
hallo,
ich habe noch einen Baustromverteiler in dem Automaten mit G-Charakteristik drin sind. Demnächst steht da eh ein Umbau an, um die Ausstattung mit FI-Schutzschaltern aktuellen Anforderungen anzupassen (alles einschl. 32A CEE-Dose über nen 30mA FI). Sollte man bei der Gelegenheit die G-Automaten (ähnlich wie bei den H-Brandsätzen) auch austauschen oder kann man die alten Dinger noch verwenden?
mfg. Markus
BID = 439963
Wenn sie noch nicht durch rauhen Umgang mitgenommen sind, kann man G-LS ohne Bedenken weiterverwenden.
BID = 439981
Markus83
Was meinst du mit rauhem Umgang? Häufige Überlast weniger, dafür liegt der Baustromverteiler das ganze Jahr in ner nicht geheizten Halle und wird im Jahr ca 1000km im LKW transportiert.
Ich hab mal nen Foto von dem Verteiler angehängt, damit ihr euch von den LS-Schaltern mal nen Bild machen könnt.
Wie sieht es mit den beiden FIs (insbesondere dem 500mA FI) aus? Ersetzen oder kann man die (wenn die Messung ok ist) weiterverwenden?
Qualitativ ist das Foto leider eher mies, ich versuche die Tage mal noch nen besseres zu machen, wenn das für ne qualifizierte Aussage nötig ist.
mfg. Markus
BID = 440002
Trumbaschl
Oh, die guten alten AEG... die kenne ich aus der Schule, Labprausstattung, Baujahr so um 1980. Die haben unzählige Schaltspiele durch rohe Schülerhände übelgenommen und halten nicht mehr wahnsinnig gut auf "ein", sonst waren sie noch ok.
Was ist das für ein Mörder-FI? F&G? Der wirkt sogar für 80mm Bauhöhe fett...
BID = 440033
Markus83
Trumbaschl hat am 30 Jun 2007 00:27 geschrieben :
Also auch noch weiterverwendbar?
Ich mach morgen bei Tageslicht nochmal nen Foto von dem Verteiler, dann kann man das hoffentlich lesen. Das Blitz-Foto war beim letzten Einsatz des Verteilers irgentwann nachts kurz vor Mitternacht gemacht, als mir einfiel "du wolltest da doch noch Fotos von machen" ;).
Der Nennstrom des "Möder-FIs" liegt übrigens bei 100A, deshalb ist der vermutlich auch so groß. Da hab ich in nem anderen Verteiler auch noch so nen Totschläger (von Siemens), auch nen ganz handliches Teil (ebenfalls 100A/500mA).
mfg. Markus
BID = 440405
shark1
Also es ist halt meist die Frage, in welchem Umfag du den Baustromverteiler restoerieren sollst. Wenn man nur aus Sicherheitsgründen einen 0,03A FI einbaut müssen die LSS nicht unbedingt getauscht werden!
Bei einer Sanierung des Verteilers würde ich sie schon Tauschen, das ja neue LSS nicht die Welt kosten!
MFG.
Shark1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315227   Heute : 10006    Gestern : 12485    Online : 330        16.11.2026    18:33
