Kaltlichtkathode
Serverzeit: 24 11 2026  17:45:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaltlichtkathode
BID = 439140
platinfinger
Hallo allerseits,
ich möchte gern meine Kaltlichtkathode als Nachtbeleuchtung für mein Aquarium nutzen. Die Kathode ist von Hama und ich weiß nicht, wie ich die an die Steckdose angeschlossen bekommen. Ist eigentlich für den Pc gedacht. Ich hab ein regelbares Netzteil (1.000mA bis 12V regelbar) woran ich die Kathode anschließen könnte.
Die Kabel die aus der Kathode rausgehen, sind beide weiß und ich hab somit kein Plan, was Plus/Minus bei dem Teil ist.
Erschwerend kommt hinzu, dass ich von Elektronik wenig bis gar keine Ahnung habe. Vielleicht opfert sich ja hier jemand und kann mir weiterhelfen. Vielen Dank schonmal vorab.
Beste Grüße,
Sven
BID = 439148
Racingsascha
Die Kaltlichtkathode hat normalerweise ein kleines Vorschaltgerät, wenn du die 12V an die KLK direkt anschliesst tut sich garnix. Dein Netzteil ist geeignet.
Fnord schläft nie.
BID = 439154
tsaphiel
was soll das am Aquarium bringen?
Die Fische sollen doch auch mal schlafen und ich denke nicht, dass derart qualvolles Licht gut für die ist.
Ich würds meinen nie zumuten.
Gruß Tsaph
der gard mal schnell reingeschaut hat, bevor er los fährt
Druff un D'widd!!!
BID = 439155
DonComi
Nichts für Ungut, aber
Der Minus kommt an die Kathode .
Hintergrund: Das Wort "Kaltlichtkathode" macht keinen Sinn.
Korrekter wäre "Kaltkathodenröhre".
BID = 439164
Hallo Sven,
erstmal noch willkommen im Forum.
Meine Vorredner haben Recht.
Außerdem erzeugt das benötigte Vorschaltgerät ("Inverter") eine Hochfrequenz. Die würde ich den Fischen auch tagsüber ersparen wollen.
Verzicht wäre hier wohl die sinnigste Lösung.
BID = 439497
HF SHOOTER
Hi
Also Du brauchst ein kleines Vorschaltgerät oder auch bekannt als Inverter (ist im allg. meist immer dabei bei den Röhren die man zum modden eines PCs kauft)
Der Inverter hat eine Eingangsspannung von 12V und eine Ausgangsspannung von mehreren hundert Volt (nötig für die Kathode, glaube dürfte so um die 600V-700V sein)
Diese zwei weißen Leitungen sind eigentlich an einem Stecker befestigt der dann in diesen Inverter gesteckt wird sodass man auch nicht auf die blanken Kontakte / Ende der Leitungen langen kann.
Das Steckernetzteil stellste auf 12V und schließt es (richtig gepolt) an den Eingang deines Inverters.
Benny
BID = 439588
Ich klinke mich hier mal ein...
Vom blauen Claus ist gestern so ein Teil (581265 - mit Vorschaltgerät ) gekommen. Funktioniert auch wunderbar. Was mich wundert: Der Inverter hat zwei Ausgänge. An beiden arbeitet die Röhre. Kann dieser Inverter 2 Röhren treiben? Die Anleitung schweigt sich darüber aus. Das wäre insofern interessant, weil ich vier Röhren verbauen will, bislang aber nur die eine habe. Ich kann es also nicht ausprobieren.
Falls es jemanden Interessiert:
Die Röhren sollen eine "antike" Stations-Busanzeige mit Rollantrieb beleuchten. Momentan steht die Anzeige auf "Sonderfahrt".
BID = 439730
tsaphiel
ja schon.
Ich bestell als bei Reichelt diese Doppeldinger. Die haben genau den selben Inverter und da hängen 2 Röhren dran.
Ich denk der Hersteller ballert einfach den einen Inverter mit Stückzahl raus und haut je nach Packaging halt eine oder 2 Röhren dran.
Druff un D'widd!!!
BID = 439875
Ok - danke!
Na, dann sind bei der nächsten Reichelt-Bestellung zwei Doppeldinger dabei...
BID = 439884
tsaphiel
Ich sags nur hier nochmal, wenn der Nachwuchs drüber lesen sollte, du (Ltof) weisst das bestimmt schon, bzw. merkst bei der Bestellung:
Es gibt 2 verschiedene Doppelpackdinger. Einmal gibts 2x10 cm und einmal 2x30cm Röhren.
Preislich dazwischen liegt das Paket mit 1x30cm Röhre.
Aber sogar da hängt überall der baugleiche Inverter dran.
Man kann auch unterschiedliche Röhrenfarben zusammen an einem Inverter betreiben:
So habe ich bei einem Auto ohne werksseitiges Kofferraumlicht (der Runkelrüben-Fiat von meinem Bruder) eine Koffferaumbeleuchtung in weiß-blau nachgerüstet (blau weil zur Autofarbe passend, nicht wegen Proll) Über nen Reedschalter hab ich die Hutablage abgefragt (HA unten - Kofferraum zu: Reed offen & vv.)
natürlich hab ich mir vorher beim TÜV das ok geholt. "So lange es niemanden blendet und ordentlich abgesichert ist, ist das kein Problem"
Ebenfalls in weiß-blau (mit insgesamt 4 KLK, je 1w 1b pro Inverter) hab ich ne schöne DVD Schrankbeleuchtung für nen Kumpel realisiert, die über Mikroschalter angeht, wenn der Schrank aufgemacht wird, allerdings ist das Steckernetzteil arg an der Grenze. Leuchtet ja aber immer nur kurz . . .
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498731   Heute : 15295    Gestern : 16862    Online : 307        24.11.2026    17:45
