Bosch WaMa V1100
Serverzeit: 19 11 2026  03:41:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch V1100
BID = 439091
DirkderBastler
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : V1100
Folgender Fehler stellt sich ein:
Waschmaschine: Bosch V 1100, Fertigungsnr. 0722044393 6360
Die Maschine hat einen Drehknopf zur Wahl des gewünschten Programms. Dieser dreht sich bei der Wäsche automatisch weiter und "durchwandert" so verschiedene Teilprogramme.
Beim Programm D,F stellt sich folgender Fehler ein: In der
Bedienungsanleitung steht:
Bei Einstellung H(im o. Programm, also wenn sich der Drehschalter bis auf H weiterbewegt hat) wird das Waschwasser abgepumpt u. die
Wäsche schonend geschleudert. Dieses schonende Schleudern funktioniert nicht mehr. Die Wäsche ist nach dem Herausnehmen ineinander verknäult u. sehr knuffelich (das war früher anders!!!). Wir vermuten,dass der Hauptschleudergang tätig war u. nicht, wie eingestellt, der Schongang.
Davon abgesehen läuft alles normal.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für die Hilfe.
Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348519   Heute : 2756    Gestern : 15353    Online : 1124        19.11.2026    3:41
