Bauknecht KüSchr Algor
Serverzeit: 19 11 2026  03:53:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bauknecht Algor
BID = 439082
scotty-70
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Algor
hallo ich bin neu hier und habe folgendes problem mit meinem kühlschrank
das gerät ist von bauknecht (algor)
es geht um die innenbeleuchtung erst fing die birne an zu flackern und dann ging garnichts mehr.habe die birne schon gewechselt.kann es am kontakt oder schalter liegen,bekomme ich irgendwo ein komplett neues teil?
wo finde ich die seriennummer ?
wer kann mir helfen?
gruss
scotty-70
BID = 439136
Hallo scotty,
erstmal willkommen im Forum!
Zu Deinem Problem:
0) "garnicht" wird gar nicht zusammengeschrieben (ist so eigentlich leicht zu merken... )
1) ja, das kann z.B. an Fassungskontakt oder Schalter liegen
Ist es denn ne Schraub- oder Steckfassung?
2) ja, Ersatzteile sollten zu bekommen sein (abhängig vom Alter des Gerätes)
Für Näheres braucht man die Angaben gemäß 4).
3) oder meinst Du mit "komplett neues teil" einen neuen Kühlschrank?
Den gibt es im einschlägigen Fachhandel (oder bei OBI, äh - Feinkst Albrecht und Konsorten... ).
4) Serien- (so vorhanden) und vor allem Typennummer (immer vorhanden) findest Du auf dem Typenschild
Dieses ist meist im Kühlteil, links oben oder links unten (ggf. Schublade herausnehmen).
5) helfen kann Dir ein fachkundiger Techniker
P.S.
Bitte schreibe erst wieder, wenn die Umschalttaste an Deiner Tastatur wieder funktioniert!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348677   Heute : 2917    Gestern : 15353    Online : 1231        19.11.2026    3:53
