Wie Zusatzlautsprecher an TV anschliessen?
Serverzeit: 12 11 2026  08:04:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 438811
ESL-Freak
Hallo Leute!
Ich habe mein Problem bereits im TV-Reparatur-Unterforum gestellt, aber weil mir so gar niemand antwortet, bin ich mir nicht sicher, ob ich da vielleicht im falschen Forum war.
Bitte killt mich nicht gleich wegen meines (ausnahmsweisen) Cross-Postings!
Also hier noch mal mein Problem:
Ich habe einen Telefunken TV, Type S5400 DMD (mit Thomson ICC 10 Chassis), bei dem ich gerne wissen würde, wie ich die Zusatzlautsprecher richtig anschliesse. Die Bed.Anl. habe ich leider nicht und lässt sich im Internet natürlich auch nicht (kostenlos) finden...
Auf der Rückseite befinden sich 4 Buchsen:
2 Obere: Für gewöhnlichen DIN-Stecker, da tut sich aber gar nix.
2 Untere: Da passt auch ein DIN-Stecker rein, es gibt aber ein zweites kleines Loch, und zwar ein Stückchen unterhalb des mittigen kleinen Loches.
Wenn man einen LSP über DIN-Stecker anschliesst, hört man etwas am Zusatz-LSP, aber die internen LSPs werden abgeschaltet.
Meine Fragen wären:
1) Warum gehen die oberen Buchsen gar nicht? Sind sie evtl. defekt oder bei dieser Ausführung gar nicht angeschlossen?
2) Wozu sind die zusätzlichen Löcher bei den unteren Buchsen?
3) Kann ich irgendwie die Zusatz-LSPs anschliessen, ohne die internen abzuschalten?
Mir wäre natürlich auch mit einem ICC10 Manual oder Schaltbild, oder am besten mit der entsprechenden Bed.Anl. geholfen!
Vielen Dank schon mal für Eure Tipps und nochmals sorry wegen des Crossposting s!
"...und weil die LED Licht abgibt, fließt nach dem Energieerhaltungssatz mehr Strom in die LED hinein als heraus!" (Prof. an der TU im Fach "Bauelemente")
BID = 438812
Her Masters Voice
Komisch, der erste Treffer bei Google führt zum Servicemanual....
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 438819
ESL-Freak
ARrrghhh!!! Bin ich unfähig, oder was? Habe letztens 1 h gesucht und nix gefunden, und dann jetzt sofort... Peinlich...
So, habe mir mal den Schaltplan angesehen, komme aber ganz ehrlich nicht viel weiter: Die entsprechenden Buchsen habe ich gefunden (BA05), aber dieses Zusatzloch gibt es da nicht.
Die jeweils linken Buchsen sind logisch, mit dem Schaltkontakt. Aber was bedeuten die rechten? Der runde Stift ist ganz klar auf Signal geschaltet (ohne Unterbrecherkontakt) aber wohin geht der Anschluss des rechteckigen Stiftes? Der geht irgendwie auf einen künstlichen Mittelpunkt oder so ähnlich? Hilfe, ich versteh das nicht!!!
Wäre nett, wenn sich das einer von Euch Profis mal kurz ansehen könnte. Bei Bedarf schicke ich den Plan zu!
Nochmals vielen Dank und sorry!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256672   Heute : 2686    Gestern : 9083    Online : 282        12.11.2026    8:04
