Orion VCR VH-2599 HiFi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 438689
schwammer Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hinterdorf
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Orion
Gerätetyp : VH-2599 HiFi
mein Videorecorder hat neuerdings ein Tonproblem. Abspielen fremder Bänder funktioniert einwandfrei, aber bei der Wiedergabe selbst aufgezeichneter Bänder ist auf dem rechten Kanal nur noch ein Rauschen vorhanden. Das Bild ist einwandfrei.
Über die Audio-Taste auf der Fernbedienung kann man die Ton-Wiedergabe umschalten:
- Links -> Ton OK
- Rechts -> nur Rauschen
- Mono -> Ton OK
- Stereo -> Rauschen + Ton
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann
Gruß, K. Schwammer
BID = 438700
yonossic Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Der Fehler weist eindeutig darauf hin, dass im Summensignal für die HiFi Tonköpfe bei Aufnahme der FM modulierte 1.8MHz Träger des rechten HiFi Audiokanals fehlt. Wäre der 1.8MHz Träger vorhanden, aber durch einen Fehler im Modulator unmoduliert, wäre der Kanal stumm, und würde nicht rauschen. Der 1.4MHz Träger für den linken Kanal ist offenbar unbeeinflusst.
Der Ton in Betriebsartenwahl "Mono" kommt vom klassichen Längsspur Audiokopf, nicht über den HiFi Tonweg. Längsspur Audio wird zur Kompatibilität mit nicht HiFi VCR aufgezeichnet.
Suche an den IC im Signalweg der HiFI Audio Schaltung (Aufnahmezweig) nach kalten Lötstellen.- Wenn du nicht weisst welche IC das sind, sieh ins Serviceheft oder gib die Typenbezeichnungen der IC in eine Suchmaschine ein. Alles was über kalte Lötstellen hinaus geht bedarf eines Oszilloskop und Service-Unterlagen - zumindest aber Datenblatt der in Frage kommenden IC. Von Fachwissen und der Fähigkeit systematische Fehlersuche zu betreiben ganz zu schweigen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194270912 Heute : 1724 Gestern : 15218 Online : 304 13.11.2026 4:28 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.89781713486
