Sony VCR SLV E80
Serverzeit: 13 11 2026  04:18:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony SLV E80
BID = 436014
Uwe
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV E80
Hallo ans Forum,
dank der letzten Hilfe hier im Board habe ich nun den VCR wieder zum Leben erweckt. Es war in der Tat so, dass das Kurvenrad (elevator cam) der Andruckrollenmechanik falsch justiert, eingebaut war.
Was mich jetzt noch ärgert... der VCR produziert sporadisch Fehlermeldungen.
Alle mechanischen Procedere, Kassette ein- und auswerfen, Wiedergabe, Vor- und Zurückspulen und hi-speed rewind funktionieren weitestgehend. Nach 5 bis 10 tadellosen Durchläufen kommt dann aber wieder ein totales Chaos.
Die Wiedergabe wird mit Fehler L 30 01 quittiert, das Zurückspulen bricht mit einem heftig jaulenden/schnarrenden Geräusch und mit Fehlermeldung L 16 02 ab und der hi-speed RW wird nach rund 2/3 der Kassette mit L 07 02 beendet. Natürlich nicht alles gleichzeitig, aber eben anfallartig... wenige Augenblicke geht alles wieder ohne Probleme.
Aufnahme- und Wiedergabequalität sind in Bild und Ton absolut i.o. und die Fehlermeldungen sind nicht Kassettenabhängig.
Hat von Euch einer eine Idee, was so ein Fehlerbild für eine Ursache haben könnte? Und hat von Euch jemand mal eine Erläuterung der Fehlercodes?
Ich danke für die Mühe im Voraus...
und liebe Grüße aus Oberfranken
Uwe
BID = 438905
Insti
Hört sich nach MSS (Mode Select Switch) an. Reinigen oder ersetzen dann wird normalerweise alles wieder Gut!
Grüsse aus dem Weinsberger Tal
Insti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270837   Heute : 1649    Gestern : 15218    Online : 158        13.11.2026    4:18
