Blomberg WäTro TA 297 KP / TK 1620
Serverzeit: 25 11 2026  07:35:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TA 297 KP / TK 1620
BID = 438382
hentori
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TA 297 KP
FD - Nummer : TK 1620
Typenschild Zeile 1 : I-Nr. 0029500001 - 812130
unser Blomberg Wäschetrockner heizt nicht mehr.
Man hört ein leises Klicken, als wenn ein Relais anziehen würde, aber durch eine Sicherheitsschaltung sofort wieder abfällt.
Die Elektronik bekommt das scheinbar nicht mit, denn das Programm läuft einfach nur sehr lange, aber die Wäsche wird nicht getrocknet und auch nicht warm.
Hat jemand einen Tipp?
Ich habe hier im Forum häufiger Hinweise auf eine Anleitung zum Öffnen von solchen Wäschetrocknern gelesen, diese aber nie gefunden. Kann mir jemand sagen, wo diese Anleitung gepostet ist?
Danke schonmal
Hentori
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 23 Jun 2007  9:24 ]
BID = 438477
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hentori,
willkommen im Forum.
Danke für die vollständige Miteilung der Gerätedaten.
Eine Anleitung für die Reparatur des Blomberg TK 1620 haben wir, soweit ich weiß, noch nicht im Forum.
Deshalb schreibe ich sie hier:
Mache das Gerät spannungsfrei, ziehe den Netzstecker, sonst herrscht akute Lebensgefahr!!!
Entferne die Schrauben (102), die den Heizungskanal (101) an der Rückwand (74) halten.
Nimm den Heizkanal (101) ab, dann siehst Du das Heizregister (95).
Oben auf dem Heizregister (95) sind drei Temperaturregler (Klixon-Thermostaten) (95 a bis c).
Das Klixon (95a) hat einen roten Druckknopf zum Rücksetzen (Wiedereinschalten, Reset), den Du drücken solltest, um dann ein leises "Klick" zu vernehmen (dann war es ausgelöst).
Nun sollte die Heizung wieder funktionieren.
Ursache für das Auslösen kann eine (zeitweise) defekte Kondensatpumpe (4) sein.
Wenn sie das Kondensat nicht wegpumpt, kommt es zum Schalten des Schwimmerschalters (4c und 4b), wodurch der Trockner mitten im Programm abgeschaltet wird.
Die Heizung kann in diesem Moment noch so heiß sein, dass der Temperaturbegrenzer (Klixon 95a) auslöst, da ja der Lüfter (12d) plötzlich stillsteht und sich die Hitze an der Heizung staut.
Überprüfe deshalb auch mal die Funktion der Kondensatpumpe, indem Du oben rechts die Schublade aus der Gerätefront herausziehst und dann in das Schubladengehäuse (da, wo sie drinsteckte) langsam einen halben Liter Leitungswasser einfüllst (kleine Gießkanne oder Flasche benutzen).
Dieses Wasser sollte dann unmittelbar aus einer Düse (vorne oben im Schubladengehäuse) mit einem etwa 3 bis 5 mm dicken Strahl gepumpt werden. Möglicherweise ist auch diese Düse nur verflust / verstopft?
Meldest Du uns noch, was Du feststellst?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516318   Heute : 10293    Gestern : 22653    Online : 1004        25.11.2026    7:35
