Dynacord Verst MV 52
Serverzeit: 01 11 2026  06:21:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Dynacord MV 52
BID = 438201
Fukur
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Dynacord
Gerätetyp : MV 52
Hallo.
Kann mir jemand einen Rat geben, wo ein Schaltbild zu bekommen ist?
Als defekt habe ich bisher eine Z-Diode 20V gefunden, an der die Beleuchtung für das Anzeigeinstrument abgegriffen wird.
Die beiden Elkos für die Spannngsversorgung der Enstufe habe ich getauscht. (sind wohl mal sehr heiss gworden)
Nun zum Fehler!
Nachdem das Relais den Ausgang der Endstufe Einschaltet, fängt der 100V
Ausgangstrafo an zu pfeifen.
Am Ausgang der Endstufe kann ich vor dem Einschalten des Relais aber ca.
14 Volt Gleichspnnung messen. Ohne Schaltbild kann ich leider nicht sicher sagen ob es an der Endstufe (OM961) oder der Aussenbeschaltung liegt.
Ein Datenblatt der Endstufe habe ich gefunden.
Für eine schnelle Hilfe währe ich dankbar.
P.S.In der Reihenschaltung der Z-Diode sitzt ein Widerstand von dem ich nicht sagen kann ob er seinen Wert verändert hat.(Ist nichts mehr drauf zu erkennen)
© x sparkkelsputz        Besucher : 193968422   Heute : 17427    Gestern : 69773    Online : 391        1.11.2026    6:21
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
