Blaupunkt CAR CDC A08
Serverzeit: 01 11 2026  00:57:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt CDC A08
BID = 433080
sthos
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : CDC A08
ich habe ein Problem mit einem CD-Wechsler A08 von Blaupunkt.
Das Gerät hat bis zum Ausbau vor einem Jahr problemlos funktioniert und seitdem nur rumgelegen. Nach dem Wiedereinbau habe ich das Problem, dass das Magazin zwar eingezogen wird und dann aber scheinbar nicht mehr erkannt wird. Der Wechsler wirft das Magazin auch nicht mehr durch Druck auf die Eject-Taste aus. Beim Einschalten des Radios bewegt sich kurz etwas im Wechsler und das wars dann. Im Radio läßt sich auch nicht auf Wechslerbetrieb umschalten, ganz so als ob gar keiner angeschlossen wäre. Es gibt auch keine Fehlermeldung wie z.B. "no CD".
Das Auswerfen des Magazins funktioniert allerdings wenn ich beim Einschalten der Stromversorgung dauernd die Eject-Taste gedrückt halte.
Manchmal, aber wirklich sehr selten, funktioniert der Wechsler aus unerfindlichen Gründen kurzfristig wieder einwandfrei.
Ich habe bereits die mechanischen Schalter des Laufwerks überprüft aber die scheinen völlig in Ordnung zu sein. Das Kabel als Problemquelle würde ich auch ausschliessen weil ein anderer Wechsler damit funktioniert.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran dieser Fehler noch liegen könnte. Wie sieht es bei Blaupunkt eigentlich mit Reparaturpreisen aus? Lohnt sich ein Einsenden oder kaufe ich da besser direkt einen neuen Wechsler?
LG Stefan
BID = 435038
ASZ
hi,
versuche doch mal die ejeckt taste länger als 10 sekunden gedrückt zu halten, dann sollte der wechsler eigentlich einen kompletten reset machen.
was aber auch sein kann dass der hauptprozessor eine macke hat und der quarz nicht schwingt, das hatte ich auch schon mal bei einem gerät.
pauschalen gibts bei diesem gerät nicht , die werden nach aufwand repariert, einziges was du machen kannst , dass du diesen wechsler bei einem ev. vorhandenen bekannten der auch so einen hat mal hinhängen um zu sehen ob dann dort auch der gleiche fehler vorhanden ist .
aber auf jeden fall die spannungsversorgung für den wechsler am wechslerkabel ende das zum autoradio geht erst einmal prüfen, masse und dauerpluß, ist das nicht vorhanden dann funktioniert der wechsler auch nicht und der autoradio erkennt den dann nicht.
servus
andi
BID = 438893
manfred
Hi Stefan !
Hab ein ähnliches Problem mit einem CDC A03 und einem Barcelona RCM83.
Das Magazin wird geladen und ausgeworfen. Hab den Wechsler offen und man kann sehen daß beim Laden des Magazins kurz mal rechts davon das Laufwerk mal kurz ein wenig rauf geht aber es wird keine CD geladen.
Am Autoradio kann ich nicht auf den Wechsler umschalten.
Konntest Du damals den Fehler finden ?
lg
Manfred
© x sparkkelsputz        Besucher : 193954992   Heute : 2691    Gestern : 69773    Online : 441        1.11.2026    0:57
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
