Kopfhörer in Anlage - Lautsprecher aus...wie geht das
Serverzeit: 12 11 2026  08:04:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 438157
leonidas
Habe mich vorhin gefragt, wie es funktioniert, bzw. wie man es nachbauen könnte, dass beim einstöpseln des Kopfhörer Klinkensteckers die vorher spielenden Boxen ausgeschaltet werden und nur noch der Kopfhörerausgang aktiv ist.
Denke im Moment an nen Widerstand, über dem ne spannung abfällt sobald strom über den kopfhörer fließt und dieser dann einen transistor bzw. relais schaltet.
weiß jemand das genau und hat nen tipp wie man das nachbasteln könnte?
BID = 438163
Racingsascha
Entweder so wie du gesagt hast (dazu ist aber eine gewisse Grundlautstärke erforderlich damit die Spannung über dem Widerstand groß genug ist) oder nehm eine Buchse mit Schaltkontakten, hier gibt es auch irgendwo einne Thread in dem sowas gefragt wurde.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 21 Jun 2007 19:20 ]
BID = 438211
Rial
Guckst du hier :
BID = 438220
Normalerweise wird dafür eine Schaltbuchse verwendet, zumindestens in der unteren Preisklasse.
In der gehobenen Preisklasse verzichtet man aus klangliche Gründen auf diese Umschaltung. Da muß man dann die Lautsprecher per Hand ausschalten.
BID = 438275
leonidas
Na dann schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten, werde das mal so probieren mit dem Schaltkontakt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256672   Heute : 2686    Gestern : 9083    Online : 272        12.11.2026    8:04
