Schalter soll plus auslösen Suche nach: schalter (25990) |
BID = 438030
NikoMitDaMacht Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Freiburg
Ich habe einen Schalter. Wenn er öffnet soll ein plus auf ein relais gegen werden. Wenn er schließt auch.
Ich hab den Timer IC NE555 und den LM324 (um relais durchschalten zu lassen).
Wäre nett wenn einige vorschläge und vieleicht sogar schaltungen kämen.
Gruß Niko
[edit]Der puls soll so 700 - 1000 ms sein[/edit]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NikoMitDaMacht am 21 Jun 2007 9:45 ]
BID = 438040
Otiffany Urgestein
Hallo, wir sind keine Hellseher!
Ohne ausführliche Beschreibung deines Vorhabens können wir dir nicht helfen.
BID = 438041
mhh...
Ok.
Es gibt einen Schalter. Der Schalter ist kein Taster und bleibt relativ lange geöffnet oder geschlossen.
Bei jedem Schaltvorgang dieses Schalters (also entweder er wird angschaltet oder ausgeschaltet) soll ein Relais für kurze Zeit durchschalten.
Ausführlich genug?
BID = 438048
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Da baust du eine negativ-Flankenerkennung parallel zu einer positiv-Flankenerkennung und ver-oder-st die beiden Pulse als Trigger-Signal für das Monoflop, gebaut aus dem 555er.
Mit den paar Stichworten solltest du weiterkommen
BID = 438052
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Einfacher:
Das Signal einmal direkt und ein mal leicht verzögert (z.B. mit einer RC-Kombination) auf ein XOR geben. Entprellung nicht vergessen.
BID = 438066
cholertinu Inventar
Ja, Ltof, ist einfacher.
Und nach dem RC-Glied den Schmitt-Trigger auch nicht vergessen. Manche Gatter mögen lahme Flanken nicht.
Zwei RC-Glieder, unterschiedliche Zeitkonstante, zwei Schmitt-Trigger, ein XOR und das Monoflop sind demnach alles was du brauchst (plus natürlich den Pull-up oder -down für den Schalter)
BID = 438072
Problem:
Ich hab noch nie mit Digital-Elektronik in dem Sinne gearbeitet...
Mal sehen was ich mit den Digital-Simulator hinbekomme
BID = 438075
Schaltplan?
BID = 438079
Was haltet ihr davon?
Hier brauch ich ader das Monoflop garnicht. Und für was die Schmitt-Trigger?
BID = 438081
cholertinu Inventar
BID = 438083
Cool Danke!
Ne frage: Das wird so nur für Schalter ein funktionieren, oder? Sonst brauch ich das ganze zweimal.
BID = 438084
cholertinu Inventar
Nein, bei "Schalter aus" werden die Kondensatoren auch wieder unterschiedlich schnell aufgeladen, dies ergibt auch wieder den unterschiedlich schnellen Schaltpunkt nach den Schmitt-Triggern und nach dem XOR den Puls. Mit den noch nachzuschaltenden Monoflop erreichst du dann einigermassen genaue Pulsbreiten für das Relais.
Falls du keine genaue Pulsbreite für das Relais brauchst kannst du auch gleich mit dem XOR Ausgang auf den Relais-Treiber, allerdingst bekommst du dann für das Ein- und Ausschalten unterschiedlich breite Pulse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 21 Jun 2007 14:14 ]
BID = 438088
Ok.
Nochmal VIELEN DANK!!
BID = 438090
cholertinu Inventar
Gern geschehen.
BID = 438095
Otiffany Urgestein
Ihr fischt doch alle noch im Trüben.
Was schaltet denn der Schalter eigentlich. Soll das eine Überwachungsschaltung für die Betätigung des Schalters werden, laß dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Daß ein Schalter kein Taster ist, ist mir völlig neu.
