Elektra WäTro Bregenz
Serverzeit: 18 11 2026  12:31:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Elektra Bregenz
BID = 437526
vadulli
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Elektra Bregenz
Bin bei der Googlesuche auf diese Seite gestossen.
Bei unserem Trockner gibt es das Problem das zuviel restfeuchte bleibt.
Wurde ja schon mehrmals hier besprochen => die Lösung mit der Zusatzerdung an der Rückwand sollte auch funktionieren , kann nur bei ts24.de da ich aus Österreich bin, nichts bestellen.
Hat jemand vielleicht ein Ahnung wo ich diese Zusatzerdung die beschrieben ist noch herbekommen könnte ? => Wichtig auch für Österreicher zugänglich !
ES geht um das folgendes Teilchen das in einem anderen Thread beschrieben ist :
Die Feststellung der Restfeuchte der Wäsche geschieht über eine Leitwertmessung zwischen Trommel und Trommelrippen.
Im geschilderten Fall vermute ich, dass ein ZUSATZERDE die Probleme lösen kann.
Sie hat die Bestell-Nr. 2070691 bei ts24.de und kostet ca. 12 €. Original Blomberg-Teile-Nr. ist ET0121.
Sie wird unterm Deckel, hinten an der Quertraverse befestigt und erdet die Trommel besser, als das jetzt über die Lagerung geschieht.
Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Danke schon mal im voraus.
Lg Vadulli
BID = 437535
alexis-007
die Zusatzerdung wird von AEG-Elektrolux vertrieben. Versuch es einmal in diese Richtung.
Viel Glück
BID = 437553
Jürgen288
Hallo Vadulli,
hast Du wegen Ersatzteile hier schon nachgeschaut:
http://www.elektrabregenz.at/
Gruß Jürgen
BID = 437572
Tommi 05
Sollte das Teil die AEG Nummer 899647408101/6 haben, kannst Du das Teil von mir bekommen.Schick mir Deine Adresse und Du bekommst das Teil von mir.Nur der Preis von 12 E passt da nicht. Das Teil kostet bei AEG 42,60 plus Versand.
Kann ein Blomberg Experte das evtl. bestätigen?
Tommi
BID = 437586
röhre
Was soll bestätigt werden?
Ich weiß, das AEG fast bis zum Schluß die Trockner für Blomberg gebaut hat.
Die Kiste Elektra Begrenz kann ich nicht zuordnen.
Foto von einer Draufsicht ohne Deckel wäre von Vorteil.
gruß
röhre
BID = 437644
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Nein, Kollegen,
die AEG-Zusatzerde ist nicht mehr für die Blomberg Trockner ab ca. 1996 geeignet, da gibt es von Blomberg eine eigene, unter deren Teile-Nr. ET0121.
(Ab 1996 hat Blomberg selber wieder die Trockner gebaut.)
Es wäre natürlich schön, wenn der Anfrager "Vadulli" mal ein paar Typangaben machen würde.
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 19 Jun 2007  8:23 ]
BID = 439504
vadulli
Danke erstmal für die diversen Tipps. Sorry das ich mich jetz erst melde, aber war unterwegs.
Werd so schnell wie möglich mal ein Foto vom Gerät sowie die genauen Typenschild-Angaben hier reinstellen.
Bei Elektra-Bregenz.at hätt ich schon geschaut, aber da hab ich keine Online-Shop gefunden ?!?, oder bin ich nur blind ???
Also ich meld mich sobald ich die fehlenden Daten habe.
Lg und Danke
Vadulli
BID = 440238
vadulli
So jetzt hab ich es endlich geschafft mal die Daten zusammenzutragen und Fotos zu machen.
Also es handelt sich um einen Wäschetrockner : ELEKTRA BREGENZ Modell Rubin TK2150
Am Typenschild steht noch:
Type TA297KP
Identnr: 0029552300
2700 W
Der Rest vom Typenschild sind denk ich eh uninteressant
Fotos hab ich noch drangehängt. Hoffe es kann mir jemand sagen wo ich diese Zusatzerde die ja wohl das Ende der feuchten Wäsche verspricht herbekomme
Lg Andreas
BID = 443664
vadulli
Kann mir jemand weiterhelfen ??
Lg Vadulli
BID = 443674
DMfaF
Wird schon passieren. Nur durch die lange Pause, ist Dein Beitrag weit nach hinten gerutscht.
Bernd
BID = 443677
Gilb
Hallo Vadulli,
dein Trockner benötigt die Zusatzerde, die ich hier beschrieben habe:
Gilb hat am 19 Jun 2007 08:17 geschrieben :
Nein, Kollegen,
der Gilb
Leider kann ich nicht sagen, wo man die in Österreich beziehen kann.
In Deutschland wäre sie bei ts24.de unter Artikel-Nr. 2070691, ZUSATZERDE für Trockner für 11,42 € zuzüglich Versandkosten erhältlich.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337475   Heute : 7044    Gestern : 12669    Online : 689        18.11.2026    12:31
