Miele WäTro T 358 C Monsun-C
Serverzeit: 22 11 2026  02:22:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 358 C Monsun-C
BID = 437455
Quartz
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 358 C Monsun-C
S - Nummer : 10/03443131
Hallo Leute,
habe folgendes Problem: ca.30 Minuten nach Einschalten des Trockner löst der FI-Schutzschalter im Sicherungskasten aus(Stromausfall im gesamten Haus).Die Sicherung für den Trockner löst nicht aus!
Trockner wurde bereits vom Fachmann durchgemessen.Dabei hat die FI-Sicherung leider nicht ausgelöst(Typischer Vorführeffekt).Somit konnte auch kein Fehler festgestellt werden.Einen Tag später das gleiche Problem - FI-Schutzschalter löst nach ca. 30 Minuten aus.Der Fachmann war natürlich nicht mehr vor Ort.Sein Verdacht: Lüfter defekt.
Hat von Euch vielleicht jemand das gleiche Problem schon einmal gehabt und woran könnte es liegen?
Wäre für jeden Hinweis dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
BID = 437480
flumer
Hallo Peter,
wurde der Kondensator vorne unten links ausgebaut und gründlich gereinigt, bzw. Flusen entfernt ?
Wenn ja, Kühlluftgebläse prüfen !
Gruß flumer
____________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 437587
Quartz
Hallo Flumer
zunächst vielen Dank für die schnelle Antwort!
Der Kondensator wurde bereits ausgebaut und gereinigt.
Gib mir doch bitte einen Tip, wie ich das Kühlluftgebläse überprüfen kann!
Gruß Peter
BID = 437592
röhre
Hallo.
Mein Tip ist die Heizung.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446001   Heute : 1353    Gestern : 20435    Online : 444        22.11.2026    2:22
