Miele WaMa Deluxe Electronic W723 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Deluxe Electronic W723 |
Fehler gefunden
BID = 437318
brabel66 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Würzburg
Gerätetyp : Deluxe Electronic W723
Hallo allerseits,
ich hab ein Problem mit unserer Wama: wenn sich die Trommel dreht ist ein lautes Rattern zu hören. Es hört sich so an als ob sich irgendetwas zwischen Trommelwand und Bottichwand verklemmt hat.
Ich habe unten am Bottich den Schlauch mit dem Kugelventil abgebaut und kann durch das Loch im Bottich dort in der Trommel aber nichts loses ertasten. Einige Heizstäge fühlen sich aber etwas lose an und wenn ich mit der Taschenlampe von innen durch die Trommellöcher schaue, kann ich sehen, dass wohl ein Heizstab an der Trommelwand schabt und auch schon blank aussieht.
Woran kann das liegen?
Gibt es noch eine Möglichkeit, wie ich leichter an die Heizstäbe komme?
Kann ich die Heizstäbe leicht ausbauen? Ich verstehe nicht ganz wie ich die Dichtung abbekommen soll.
Vielen Dank
BID = 437331
DMfaF Inventar
Moin!
Hier ist beschrieben, wie man eine Miele öffnet:
Bei der Türmanschette wird außen der Spannring abgemacht und nach innen gelegt.
Bernd
BID = 437357
Gilb Urgestein
Hallo Brabel66,
hallo Bernd,
die Vorderwand ist wohl schon aufgeklappt.
Die Türmanschette (Türfaltenbalg) ist vorne nicht mit einem Spannring am Zwischenblech (Stützblech) befestigt.
Die Heizkörperdichtungen sind nur eingedrückt, gehen jedoch bei Demontage der Heizungen (nach vorne herausziehen) wahrscheinlich kaputt.
Wenn die Heizungen noch keinen Isolationsfehler, durch das Drüberschleifen der Trommel, haben, kannst Du sie evtl. mit einem dünnen Stift durch die Trommellochung wieder nach unten drücken und den Niederhalter der Heizung nach unten biegen.
Mit freundlichen Grüßen
und einem  für Bernd,
der Gilb
BID = 437511
DMfaF Inventar
Danke!
BID = 437617
Vielen Dank euch allen.
Das Runterdrücken durch die Trommellöcher mit dem Schraubenzieher hat die Heizelemente wieder in die richtige Stellung gebracht. Sie sind irgendwie wieder eingerastet.
Vielen Dank nochmal
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446130 Heute : 1482 Gestern : 20435 Online : 646 22.11.2026 2:35 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0663058757782
