Beko KüSchr cch 4860
Serverzeit: 16 11 2026  16:46:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Beko cch 4860
BID = 437322
cyrusmaximus
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Beko
Gerätetyp : cch 4860
S - Nummer : ay100557
wir haben da ein Problem mit unserer o.g. Kühl- und Gefrierkombi was sich wie folgt darstellt:
- Kühlfach auf z. Zt.18°
- Tiefkühler auf z. Zt. nur -8°
- Kompressor scheint zu laufen und ist ziemlich warm (man kann gerade noch so anfassen)
- es "plätschert" von hinten
- die Leitungen an der Hinterseite sind kalt bzw. ohne nennenswerte Erwärmung
- Kühlmittelpfütze ist nicht zu erkennen
- die Kontrolllampen vom Kompressor und ein/aus an der Gerätefront leuchten nicht mehr (haben sie aber auch schon vorher nicht gemacht)
Wir hatten diese Problem schonmal - danach hatte sich der Kühlschrank aber wieder "gefangen". Das lässt auf einen Wackelkontakt schließen; das aber ohne Fremdeinwirkung? Komisch!
Könnte das Problem evtl. am Thermostat liegen? Es gehen ja Leitungen vom Thermostat zu den beiden "defekten" Lämpchen. Ich möcte mir blos mal den Expertenrat holen bevor ich einen neuen Thermostaten hole - wir müssen z. Zt. ein wenig sparen.
Ich hoffe, dass Ihr mir/uns helfen könnt. Die Suchfunktion hier im Forum habe ich auch schon genutzt - ohne Erfolg für mich.
Danke schonmal im Voraus und Grüße aus Berlin.
*GanzDollHoff,DassIchKeinenNeuenKühlschrankKaufenMuss*
BID = 437332
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ich kenne dieses Gerät zwar nicht, aber Deiner Fehlerbeschreibung nach dürfte ein Kühlmittelverlust vorliegen ( es muß nicht immer eine Pfütze erkennbar sein ). Eine Reperatur dürfte sich in der Nähe von einem neuen KS befinden.
Bernd
BID = 437333
cyrusmaximus
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Antwort.
Du meinst also, dass das Auffüllen mit maximal 150 g des Kältemittels R134a ca. 300 - 400,- € kostet?
Gruß aus Berlin
BID = 437350
Gunslinger
hallo erstmal,
eigentlich ist der kompressor die ursache für dieses verhalten
(türk elektrik kein kommentar), motor,trockner,verbinder,kältemittel und 2 stunden arbeit. damit klärt sich der preis.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 437904
Rasmus01
cyrusmaximus hat am 18 Jun 2007 00:18 geschrieben :
beschreib mal das plätschern genauer!
kommt es aus dem kompressor oder aus den leitungen?
wenn es aus den rohren kommt und mehr wie eine "kaffeemaschine" klingt, dann ist wohl ein Leck im Kühlkreislauf dafür verantwortlich (=> luft im system)
ein leises plätschern ist bei einigen Kompressoren durch die Schleuderöl-Schmierung normal
Aber die Sympthome klingen nach Kältemittel-Verlust (heißer Kompressor im Dauerbetrieb)
Das R134a wäre ja nichtmal das teuerste, aber wenn du noch denkst das der Monteur erstmal ankommen muss, dann muss er an dem Kreislauf ein Serviceventil anbringen (ist zu 99% nicht dran! ), das alte KM absaugen, ein Vakuum ziehen (dauert länger), neues KM einfüllen und wahrscheinlich noch einen neuen Trockner einlöten, das läppert sich schnell
wenn du jetzt nich gerade total der Freak bist dann heißt das für deinen Kühlschrank
ciao
rasmus
BID = 438057
BEKO eben.
Aber billich mußte es sein...
Wie alt ist denn das Gerät?
BID = 438155
Gunslinger
seriennummer ist vom januar 1999
Murphys Law
BID = 438156
Danke.
Na, dann hat er sein Geld doch schon reichlich verdient!
Sooo lange hätte er wohl gar nicht halten sollen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314188   Heute : 8966    Gestern : 12485    Online : 563        16.11.2026    16:46
