230 V Ladegerät ins USA verwenden (leider dringend)
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418)
BID = 437051
Swallowtail
Hallo, ich habe ein Ladegerät mit dem ich Ni-MH Akkus laden möchte. In das Gerät passen vier AA-Akkus.
Wenn nur zwei Akkus zu laden sind kann man die Ladespannung von 4,8 V auf 2,4 V umschalten.
Das Problem ist dass ich morgen in die USA fliege und zu spät gesehen habe dass es nicht für 110 V spezifiziert ist.
Mein Plan ->
ich lege zwei Akkus ein,
stelle aber trotzdem auf 4,8 V (halbe Eingangsspannung = halbe Ausgangsspannung?)
Besteht die Chance, dass das ganze funktioniert?
Was kann schlimmstenfalls passieren?
Hoffe dass ich heut abend noch ne Antwort bekomme da ich morgen sehr früh los muss. Hab es leider eben erst bemerkt.
BID = 437059
Ich bezweifle, daß das funktioniert, denn es kommt nicht auf den Ausgang an, sondern auf den Eingang bezüglich der Spannung.
Tip:
Kauf dir in den USA ein neues Ladegerät. Das dürfte sogar billiger sein als hier bei uns (Umrechnungsfaktor!).
BID = 437063
Markus83
hallo,
etwas genauere Angaben zum Ladegerät wären sinnvoll.
Hat das Ladegerät nen Steckernetzteil oder ein fest eingebautes Netzteil?
Dass dein "Umschalttrick" funktioniert glaube ich nicht, denn die Akkus sind beim Laden vermutlich in Reihe geschaltet. Wenn in der Ladehalterung nur 2 Akkus drin sind, ist bei der Einstellung auf 4 Akkus der Stromkreis unterbrochen, weil eben 2 Akkus nicht in der Halterung sind.
mfg. Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus83 am 16 Jun 2007 21:36 ]
BID = 437068
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Trenntrafo 110V ---> 230V vorschalten
BID = 437071
Der Trenntrafo kostet mehr als ein entsprechendes Ladegerät.
Außerdem, wo soll er in dieser Nacht noch einen herbekommen??????
BID = 437076
Swallowtail
Danke für die Antworten – dann bin ich mal gespannt wie lang ich für ein entsprechendes Ladegerät suchen muss.
BID = 437090
Ungefähr so lange wie du brauchst um die nächste Radioshack Filliale zu finden und da hinzufahren.
http://www.radioshack.com/corp/inde.....cator
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332855   Heute : 2415    Gestern : 12669    Online : 840        18.11.2026    5:22
