stabilisiertes Netzteil 12V
Serverzeit: 25 11 2026  04:51:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 436965
Vadi
Zur Homepage von Vadi
Hi!
Ich brauche ein stabilisiertes Netzteil. Ich habe einen Trafo mit 60VA und 12V. Angeschlossen sollen eine Drehampe mit Motor (Lampe hat 15W) und eine Sirene mit 20W.
Gekauft habe ich den LT1084CP-12 und im Datenblatt ist eine Schaltung drinnen. (Anhang)
Muß der große Kondensator 10000uF haben?
Jetzt habe ich eine andere Schaltung gefunden: link
Die würde mir besser gefallen.
Funktioniert die mit dem LT1084CP-12? Muß ich andere Werte für die Kondensatoren nehmen?
Sladi
BID = 436975
Wozu brauchst du da ein stabilisiertes Netzteil ?
Die Lampe mit Drehblinker läuft sogar mit ungesiebtem Gleichstrom, und wenn es eine Motorsirene ist, tut die das auch.
Wenn es eine elektronische Sirene mit Lautsprecher ist, dürfte es ausreichen, nur einen Siebelko , vielleicht 4700µF, hinter den Gleichrichter zu setzen, denn im KFZ muss das auch mit 11..16V funktionieren.
BID = 436981
Vadi
Vielen Dank perl!
Sladi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vadi am 16 Jun 2007 14:31 ]
BID = 436984
Noch ein Tipp:
Wenn es möglich ist die Lampe vollkommen getrennt zu verdrahten, d.h. es darf keine leitende Verbindung zu den anderen Teilen bestehen, dann kannst du sie auch ohne Gleichrichter direkt an die 12V Wicklung des Trafos anschliessen. Sie brennt dann etwas heller und der Gleichrichter wird weniger belastet.
Die Motoren und eventuelle Elektronik, werden aber Gleichspannung brauchen.
BID = 437724
Vadi
Danke Perl! Ich werds versuchen.
Sladi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512753   Heute : 6709    Gestern : 22653    Online : 291        25.11.2026    4:51
In 517 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.126647949219
