Miele SpüMa 670SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele 670SC |
Fehler gefunden
BID = 436944
Rolando1964 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Würzburg
Gerätetyp : 670SC
S - Nummer : Typ: G 670 SC-1
FD - Nummer : 16775932
Hallo Leute
bin neu hier und habe folgendes Problem mit meinem Miele 670SC Geschirrspüler.Bj.94
Nach Ablauf des kompletten Reinigungsprogrammes ist das Geschirr innen immer noch nass/feucht/die Türinnenseite beschlagen.
Daraufhin stellte ich fest das die Abluftklappe nicht öffnet.
Das Gebläse läuft.
Ich zerlegte das ganze Teil reingte es prüfte die Gangbarkeit der Abluftklappe und probierte ein wenig rum.
dabei stellte ich fest das am Auslöseelement der Bolzen nicht nach aussen kommt um die Klappe herunterfallen zu lassen.
Spannung liegt am Stecker des Auslöseelements an.
Ich kaufte ein neues Auslöseelement aber in der Schalterstellung "Trocknen" kommt der Bolzen auch wieder nicht raus und die Klappe bleibt zu. Spannung liegt am Element an.
Ist das neue Element auch defekt? (40Euro)
Habe ich mich bei der Fehlersuche verfranzt?
kann ich die Funktion des Elements ausserhalb des Geschirrspülers prüfen?
Welche Spannung liegt da an?
Ich bin kein Elektriker , und habe keine Ahnung von Fachbegriffen , aber um defekte Teile rauszumessen/auszuprobieren und dann zu Tauschen reichen meine Hobbybastlerfähigkeiten aus.
Ich bin für jeden brauchbaren tip dankbar.
Gruß Roland
BID = 436954
Gilb Urgestein
Hallo Roland,
willkommen im Forum.
Das Auslöseelement der Miele "G 670 SC-i" arbeitet mit Netzspannung (230 Volt AC 50 Hz), laut Ersatzteilliste ist es für 100 bis 240 Volt ausgelegt und betriebsfähig.
Evtl. war das alte Auslöseelement feucht geworden und hatte deshalb innen einen Kurzschluß, wodurch dann die Schaltkontakte im Programmschaltwerk zerstört worden sind.
Liegt denn tatsächlich Netzspannung (bitte mit Multimeter oder besser noch mit Duspol messen) am Auslöseelement an, in einem der Schritte (52. und 58. Schritt?, vergleiche Schaltplan) des Trockengangs?
(Gibst Du uns bitte noch die Nrn. des Schaltplans durch.)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 438005
Problem gelöst
danke für die Tips.
ich habe die Funktion des Auslöseelements falsch interpretiert.
ich dachte es funtioniert wie eine Spule , Spannung anlegen und klack der Bolzen fährt raus , funtioniert aber als Wärmeelement und bewegt sich dadurch ziemlich langsam.wieder was dazugelernt.
Alles wieder Ok , Das Geschirr wird wieder trocken.
Danke noch mal für die Hilfetips.
Gruß Roland
BID = 438006
Gilb Urgestein
Danke, Roland,
für die Rückmeldung.
Und sorry, hätte ich erwähnen sollen, dass das Auslöseelement langsam reagiert.
Viel Freude noch mit der guten Miele.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194491052 Heute : 7613 Gestern : 16862 Online : 392 24.11.2026 10:10 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0177128314972
