Miele WäTro T 358 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele T 358 C |
Fehler gefunden
BID = 425497
pippo Gesprächig
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 358 C
Kenntnis : Komplett vom Fach
Sitz gerade noch am gleichen Problem wie hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....09293
An beiden Restfeuchtefühlern hab ich einen Widerstand von ca. 2 MOhm wenn ich ein feuchtes drauf lege, ansonsten "unendlich". Die Spannung beträgt 33V wenn kein Tuch drin liegt, mit ca. 14V, aber schwankt immer, weil das Tuch eben nicht immer drauf liegt.
Die Spule des Schaltwerkmotors hat glaub ich einen Widerstand von 20 kOhm, bekommt aber während einer Messung von 5 Minuten ohne Tuch nie Spannung. Im anderen Thread hab ich gelesen, dass eigentlich nach 1 Minute konstantem Wert weitergeschalten werden müsste.
Woran könnte es nun noch liegen ?
BID = 425501
Jürgen288 Inventar
Hallo Pippo,
| | An beiden Restfeuchtefühlern hab ich einen Widerstand von ca. 2 MOhm wenn ich ein feuchtes drauf lege, ansonsten "unendlich". Die Spannung beträgt 33V wenn kein Tuch drin liegt, mit ca. 14V, aber schwankt immer, weil das Tuch eben nicht immer drauf liegt. |
Das ist soweit mal i.O.
| | bekommt aber während einer Messung von 5 Minuten ohne Tuch nie Spannung |
Damit wir weiterarbeiten können, gib uns mal die Teil- u. TI-Nr. vom Schaltplan noch durch.
Ist bei Deiner Maschine eine EF-202 Elektronik eingebaut?
Auch nochmal konkret, was Das Problem ist.
Schaltet Dein Trockner im Trocknungsprogramm nicht weiter (läuft ewig) u. läuft das Programm "zeittrocknen" noch korrekt?
Gruß Jürgen
BID = 425504
pippo Gesprächig
Ja, Zeittrocknen läuft, alles andere läuft ewig. Der Schaltplan ist schon schlecht zu lesen. Glaube die Nummern Z-5203 0578 und 2 307 850 zu erkennen, aber ka was was ist.
Glaub es war die 202, bin mir jetz aber nimma sicher und die Maschine ist schon zu
BID = 436048
mmann Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Alzenau
Hallo Forum,
zuerst mal Dank und Gruß an alle, super Sache, das Forum hier.
Gerätetyp : T 358 C
Kenntnis : erweiterte Grundkenntnisse
Ich sitze an einem ähnlichen Problem wie der Kollege (s.u.).
Symptom: Das Schaltwerk läuft im Programm Schranktrocken Plus nicht mehr weiter, es wird getrocknet.
Tausch von EF202 und Schaltwerk: bereits erfolgt, keine Veränderung.
Test des Sensors wie vorgeschlagen: durchgeführt
5/2-5/3: > 7 MOhm (Wert instabil)
5/2-GND: > 7 MOhm
5/3-GND: 0,3 Ohm
Nasses Tuch rein:
unverändert instabiler Wert, startet bei ca 0,5 MOhm, wandert bis zu ca. > 7 MOhm.
Nun stellt sich die Frage: Wo genau wird die Feuchtigkeit gemssen ? Außen auf der Trommel sind ja die beiden Kontaktbürsten, die auf den Kontaktbahnen auf der Trommel laufen. Sind die Rippen, die in die Trommel ragen, auch gleichzeitig die "Sensoren" ?
Wenn infollge Vorbesitzer vielleicht Weichspüler genommen wurde (mein Verdacht aufgrund des Fehlerbildes), wie und wo könnte ich dann den "Feuchtesensor" reinigen ?
Mein Vorschlag: Tuch + Spiritus an den Rippen der Trommel.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe und macht weiter so!
Gruß, Michael
pippo hat am 28 Apr 2007 17:30 geschrieben :
Gerätetyp : T 358 C
BID = 436088
Gilb Urgestein
Hallo Michael (mmann),
willkommen im Forum.
Die Spannung an den Kohleschleifern des Abtasters sollte etwa 33 Volt betragen.
Eines der Kontaktbänder, aussen auf der Trommel, ist mit den Trommelrippen verbunden, das andere mit der Trommel selbst, so dass der Widerstand (bzw. der Leitwert) der Wäsche zwischen Trommel und Rippe gemessen werden kann.
Wenn die Trommel innen mit Rückständen (z.B. von Weichspüler) belegt ist, ergibt das einen hohen Widerstand, der gleichzusetzen ist mit trockener Wäsche, weshalb das Programmschaltwerk (PGS) dann schnell abläuft und nach "Kaltluft" und später "Knitterschutz" weiterschaltet. Die Trommel sollte dann innen mit Essigwasser ausgewaschen werden.
Wenn das PGS jedoch nicht weiterschaltet, ist der Wäschewiderstand eher zu niedrig (Kurzschluß zwischen Trommel und Rippe?)
Geht das PGS denn im zeitgesteuerten (vom Wäschewiderstand unabhängigen) Programm ("Zeitwahl" oder "Kaltluft") korrekt weiter?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 436982
Hallo Gilb, hallo Forum,
vielen Dank für die Hilfe. Ich war unter der Woche fleißig am Trockner dran, hab jedoch immer noch das gleiche Problem mit exakt dem gleichen Fehlerverhalten trotz Tausch des PGS und EF-202.
Hab eben nochmal 5/3-5/2 nach dem Auswaschen mit Essigwasser gemessen:
Ohne Wäsche drin: 5,7 MOhm
Mit Wäsche direkt aus WaMa drin: 4,1 MOhm
Die Zeitprogramme laufen einwandfrei durch.
Dumme Frage (sorry): Wie messe ich denn die 33 V zwischen den Kohlebürsten des Feuchtesensors ? Trockner aufschreuben, Steckdose rein, anschalten und Messen ?
Ein sehr interessantes Detail ist folgendes:
Im Programm "Koch/Buntwäsche-Schranktrocken+" läuft das PGS bis kurz vor die Stellung "Schranktrocken", bleibt dann stehen und läuft nicht mehr weiter (und der Trockner trocknet und trocknet...).
Im Programm "Pflegeleicht-Schranktrocken" bewegt sich der Programmwahlschalter nicht von der Stelle. Man sieht, daß der Programmwahlschalter irgendwie gedreht werden soll, jedoch rastet er nicht in die nächste Position ein. Und das bei beiden PGS, auch dem neuen, das funktionsfähig sein sollte.
Was ich noch gesehen hatte: Die Kontaktklemme die das weiße Kabel von 5/2-5/3 zu den Kohlebürsten leitet, war etwas lose. Seitdem ich den Kabelschuh nachgebogen habe, ist mein Widerstandswert a) niedriger und b) stabil. Das heißt für mich dann, daß zu untersuchen ist, ob nicht der Feuchtesensor "schuld" ist.
Wenn die Kohlebürsten des Feuchtigkeitssensors über den Trommelumfang laufen, dann kommt doch diese eine Stelle, wo die Stahlbänder ineinander übergehen, d.h. kurz "Luft haben". Das führt dann vielleicht dazu, daß der gemessene Widerstandswert instabil wird.
Und bei instabilem Widerstandswert weigert sich das PGS, weiterzuschalten ?
Oder habt Ihr eine andere Idee, was da los sein könnte ? Ich würde vielleicht mal die Kohlebürsten des Feuchtesensors tauschen ? Oder sollte ich da mal mit Elektriker-Deo (Konstaktspray) ran ?
Bin dankbar für jeden Tip !
Vielen Dank schonmal!
Mit sonnigen Grüßen aus Undderfrangggen
Michael
BID = 437031
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo mman,
im Programm Schranktrocken + sind die ersten beiden Schaltschritte von Programmschaltwerk gesteuert. Danach wird die Restfeuchte über die EF 202 abgefragt. Also gehe ich davon aus, das Schaltwerk ist in Ordnung.
Überprüfe doch mal die Trommelrippen.
Dazu die beiden Schrauben auf der Trommel lösen, die jeweils mit dem Kontaktband und Rippe verbunden sind. Danach vorsichtig die Trommelrippen abschrauben (das sind die Sechkantschrauben).
Starke Flusenbildung könnte auch eine Ursache sein.
Ich denke, die Verbindungskabel vom Abtaster zur Elektronik hast Du durchgemessen, oder?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 437982
Hallo Gilb, hallo shotty,
vielen Dank für Eure Hilfe!
Der Wäschetrockner scheint, nachdem die Klemme zum Feuchtesensor nachgebogen wurde und die Trommel mit Essigwasser ausgewaschen wurde, zu funktionieren.
Zumindest läuft das Schaltwerk (mittlerweile wieder das alte und das alte EF-202) durch und der Trockner trocknet.
Vielleicht war's ja die Kombination aus Euren Tips, die das Ding wieder zum Laufen brachten.
Euch jedenfalls schonmal vielen Dank,
Michael
PS: Gibts irgendwo ne "Kaffekasse", um das Forum zu unterstützen ?
BID = 438001
Gilb Urgestein
Hallo Michael,
danke für deine Rückmeldung.
Viel Freude noch an dem guten Miele-Trockner.
Eine Forenkaffeekasse haben wir nicht, die Hilfen hier beruhen auf Gegenseitigkeit. Vielleicht kannst Du hier auch mal jemandem helfen. Schau doch ab und zu mal wieder 'rein.
der Gilb
(Thema wird anschließend geschlossen.)
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194491617 Heute : 8178 Gestern : 16862 Online : 708 24.11.2026 10:47 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,027067899704
