Grundig TV M63-475/9Text
Serverzeit: 24 11 2026  14:34:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M63-475/9Text
BID = 436934
Repair1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M63-475/9Text
Chassis : Plastik und holz
Habe eine Fernseher (Grundig M63-475/9Text ein altes Röhren Gerät weis nicht wie alt aber sicher 10-20Jahre denkt ich mal sicher Die Röhre ist abgemesse so ca 66-69cm)der seit kurzen nicht mehr einwandfrei funktioniert.
Wenn man in einschaltet hat er zwar immer den richtigen Ton abe das bild ist nicht da sondern nur ein der mitte von oben bis
unten eine *hellen weiss-bläulich schimmernden balken der abgegrenst ist und seitlich vom blaken auch so ein flimmerndes bild wie wenn es verzerrt ist oder so das ganze ist hell bläulich und so weisslich.
Und am anfang ist das Bild immer wieder gekommen anfang waren es nach ein paar minuten nach einigen tagen dann schon länger bei ne halbe stunde oder so jetzt braucht er schon einige stunden bis den ganzen tag nach ein paar wochen jetzt so das man ihn nicht mehr verwenden kann ohne Ihn anzuschen oder zu reparieren.
Und zwar wenn das bild kommt sieht es so aus als wenn es sich entzerren würde ganz langsam und dabei surrt der fernseher
so komisch oder pfeift! und dann hat er wieder ein einwandfreies bild aber dann später kommen diese verzerrungen wieder
und wenn man in über nacht ausschalten geht das genza am nächsten tag wieder loss!!
Auch wenn man in kurz einschaltet hat er wieder diese weis-bläulichen balken mit verzerrtem bild*
Ja und habe ihn mal geöffnet es ist millimeter dicker staub im fenseher und auf der ganzen elektronik.
Weis einer was das genau ist bzw. wo der Fehler liegen kann Bildröhre oder elektornik oder Hochspannung Teil oder so
ist vielleicht ein Fernsehtechnicker oder elektrika hier im Forum der das Fehlerbild kennt??
Wie sieht es mit reperatur aus kann man sich es selber machen? ich habe nur wenig kenntnise in elektronik nur dürftige grundkentnisse und auch keine höheren messgeräte wie oszilloskop oder so...
Mit wieviel Euro müsste man rechnen wenn man es von einem Fernsehtechniker repariern liese so ca?
Danke in Vorraus!
BID = 437042
Jupp80
dein Grundig hat das Chassis CUC3600 und ist ca 20 Jahre alt.
Wenn man bedenkt das die Kiste ca. 20 Jahre alt ist und du von Elektronik wenig Ahnung hast, dann würde ich die Kiste stumpf entsorgen!
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495259   Heute : 11822    Gestern : 16862    Online : 296        24.11.2026    14:34
