Grundig TV T55-731 text
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T55-731 text
Problem gelöst
BID = 436285
Roland Fischer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T55-731 text
Chassis : CUC 7303
Hallo ich brauche sehr Eure Hilfe,
bei dem Fernseher geht der Ton nicht und auch die Fernbedienung geht nicht.
Die Impulse der Fernbediegung gehen an das IC SDA5252-A002 aber auch nach Tausch des IC´s funktioniert nix.
Bitte um Hilfe Danke im voraus
BID = 437043
Jupp80
sind beide Fehler zusammen aufgetreten?
hast du mal eine andere Fernbedienung probiert (evtl kommt aus der FB nicht das richtige Signal raus)?
Kommt ein Ton über AV?
Wird die Tonendstufe mit Spannung versorgt und nicht gemutet?
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495087   Heute : 11650    Gestern : 16862    Online : 231        24.11.2026    14:22
