Funktioniert der Netzteilbetrieb auch mit weniger/mehr Ampere?
Serverzeit: 25 11 2026  04:31:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ampere (3453)
BID = 436633
Nyks
Hallo zusammen!
Ich brauche für ein uraltes externes CD-ROM-Laufwerk ein Netzteil.
Damit sich noch lohnt, darf es natürlich nur sehr wenig kosten. Glücklicherweise wohne ich bei Reichelt (ich vermute, der eine oder andere kennt den Laden hier auch) direkt in der Nähe
Cd CD-ROM braucht laut Schild: 12V und 1,5 A.
Daher meine Frage: Muss es genau 1,5 A sein? Geht auch weniger oder mehr, damit es vermutlich läuft?
Hab z.B. sowas gefunden ... geht das?
Stecker-Schaltnetzteil, 1000mA
Sekundär: 3,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0 - 9,0 - 12 Volt
Oder:
Tisch-Netzgerät, stabilisiert, 1200mA
Output 3 - 6 - 9 - 12 VDC
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nyks am 14 Jun 2007 16:08 ]
BID = 436635
cholertinu
Wenn 1.5A drauf steht würde ich dafür sorgen, dass das Netzteil auch soviel liefern kann.
Nimm doch ein altes PC-Netzteil, das kann das.
Mit weniger Strom könnte es funktionieren, muss aber nicht - und könnte zu komischen "unerklärlichen" Fehlern führen.
BID = 436637
Ein PC Netzteil braucht aber eine Grundlast auf den 5V. Ein CD-Rom Laufwerk ist da zu wenig.
BTW: Warum braucht das Laufwerk nur 12V und keine 5V. Das ist ungewöhnlich. Oder ist das ein externes Laufwerk?
Das Netzteil muß mindestens den angegebenen Strom liefern können. SOnst kommt es zu Fehlern oder zur Zerstörung des Netzteils.
BID = 436649
cholertinu
Mr.Ed hat am 14 Jun 2007 16:23 geschrieben :
Stimmt, das vergass ich zu erwähnen. Das lässt sich aber mit einem Heizwiderstand oder irgend einem anderen Verbraucher (Halogenlämpchen) recht einfach bewerkstelligen. Vorsicht: Finger nicht verbrennen
BID = 436650
Nyks
Erstmal danke für die Antworten ...
Ja, wie oben geschrieben: Externes CD-ROM.
Aufdruck: DC INPUT 12V - 1,5 A
Heißt das aber, dass das NT auch mehr Ampere haben darf als 1,5 A ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nyks am 14 Jun 2007 16:51 ]
BID = 436656
cholertinu
Nyks hat am 14 Jun 2007 16:51 geschrieben :
Ja.
Wie sonst könnte ein PC mit 1kW Netzteil funktionieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 14 Jun 2007 17:36 ]
BID = 436657
Es ist sogar besser, wenn das Netzteil mehr Leistung hat.
12V/2A reichen aber aus.
BID = 436665
Racingsascha
Kurze Zwischenfrage:
Ich hab mir nen NT-Einschalter gebastelt, ein Mosfet verheizt ca 300mA auf dem 12V-Zweig als Grundlast. Umbau auf 5V wär kein Problem, aber ist das kritisch (d.h. im ATX-Standard definiert)?
@Nyks: Nehm aber ein stabilisiertes, sonst könnte das deinem Laufwerk nicht gut bekommen wenn es im Leerlauf mehr als 12V abkriegt
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 14 Jun 2007 18:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512296   Heute : 6250    Gestern : 22653    Online : 554        25.11.2026    4:31
