Liebherr KüSchr KIK2763 INDEX 21/001
Serverzeit: 23 11 2026  19:22:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr KIK2763 INDEX 21/001
BID = 436235
löti 103
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KIK2763 INDEX 21/001
S - Nummer : 9984978-00
ich habe ein Problem mit meinem Kühlschrank. Das Gefrierfach kühlt immer bis -32°C,egal wie der Regler steht. Das Kühlfach oben kühlt wohl gar nicht, oder nur minimal.Es wäre schön wenn mir jemand ein paar Tipps geben könnte.Vielen Dank im voraus,Gruß löti 103
BID = 436248
alexis-007
örtlichen Kundendienst kontaktieren.
Beim Gefrierfach ist vermutlich der Regler überdreht. Im Kühlteil könnte der Verdampferfühler nicht mehr korrekt arbeiten.
Reparatur ist, mit minimalen Kenntnisen, nicht möglich.
BID = 437966
löti 103
Hallo, ich habe einmal die beiden Fühler abgezogen und durchgemessen, bei 24°C hatte der grüne( für das Kühlfach,Fühlernummer 6942054) 10,4KOhm. Der weiße (für das Gefrierfach, Fühlernummer 6942068) hatte2,2KOhm. Wäre schön wenn mir jemand noch einen Tipp geben könnte.
Löti 103
BID = 437978
alexis-007
die Fühlerwerte sind so o.K. . Ist der Einstellknopf für das Tiefkühlteil in Ordnung? Soll heißen, kann das Poti durch den Einstellknopf ordentlich gedreht werden?
Du hast zwei getrennte Kreisläufe. Möchtest Du erst einmal das Kühlteil (KT), oder das Tiefkühlteil (TKT) wieder normal zum laufen bringen? Beides zusammen würde bei der Fehlersuche zu sehr verwirren.
BID = 438182
löti 103
Hallo, der Poti vom TKT scheint sich richtig zu drehen, er schaltet das TKT auch einwandfrei an und aus. Nachdem damals das KT ausfiel ging etwas später das Licht auch nicht mehr.Wenn ich oben gegen die Bedienblende klopfe geht das Licht an. Doch wenn ich die Tür schließe geht es aus und beim öffnen geht es nicht wieder an.Es passiert auch schon mal wenn das licht an ist,daß es nach ein paar Sekunden wieder aus geht. Nach dem Licht fing irgendwann das TKT an zu spinnen. Das KT wäre mir als erstes das wichtigere von beiden.
löti103
BID = 438257
alexis-007
Ich Liebe es
Drei Fehler gleichzeitig am Gerät.
Also befassen wir uns erst einmal mit dem KT.
Läuft der Kompressor für das KT?
Da zwei Stück verbaut sind, nicht auf das Gehör verlassen. Ist der Kompressor, der eine Schale oben drauf hat, warm und vibriert leicht?
BID = 439980
löti 103
Hallo, hatte jetzt endlich mal das gute Stück wieder angestellt.Der Kompressor vom KT läuft nicht.Er bleibt kalt und vibriert auch nicht.
Löti 103
BID = 439992
alexis-007
Kommt Spannung am Verdichter an?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480173   Heute : 13571    Gestern : 22017    Online : 572        23.11.2026    19:22
