Siemens WaMa Siematic 50601
Serverzeit: 22 11 2026  19:05:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siematic 50601
BID = 436157
DrBob
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WaMa
S - Nummer : WM50601/01
FD - Nummer : 790602915
Hi, folgendes Problem mit der Waschmaschine.
Vor zwei Tagen hat die Sicherung für die WaMa im Sicherungskasten ausgelöst.
Nun stellt sich folgend Fehlerbild da:
Nach Einschalten der Maschine und Programmwahl wird Wasser in die Maschine gepumpt. Nach Beendigung des Vorgangs sollte sich eigentlich die Trommel anfangen zu drehen.
Genau hier liegt das Problem.
Motor läuft / zieht ganz kurz an. Es gibt ein komisches Geräusch. Das wars. Das versucht die Maschine dann noch 2x .
Habe die Kohlen überprüft. Die sehen O.K. aus.
Das gleiche Verhalten wenn ich den Motor ohne (Last) Riemen betreibe. Motor läuft kurz an und schaltet ab.
Bei Wahl des Schleudergang verhält sich der Motor genau so.
Hat jemand eine Idee?
Kondensator, Diac der Leistungssteuerung, Tachogeber hab ich noch nicht überprüft. Werde ich nachher machen.
Vorab vielen Dank,
Dr. Bob
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DrBob am 12 Jun 2007 16:15 ]
BID = 436178
alexis-007
wie lang sind denn die Kohlen noch?
Nach acht Jahren sind die Kohlen ein typischer Fehler. Das Fehlerbild würde passen.
BID = 436204
DrBob
Die Kohlenbürsten sind noch ca. 15mm lang.
Leichtgängig in der Führung. Das Schleifbild ist auch O.K.
Wie gesagt, der Motor läuft auch sauber für ca. 3 Sec. an.
Dann ist die Spannung weg.
Ich denke nicht, dass es die Kohlen sind, auch wenn dieser Tip hier erstmal fast jedem gegeben wird.
Wicklung durchgemessen - O.K.
Der Tachogeber liefert auch Spannung.
Wie hoch sollte diese denn sein?
Kennt jemand dieses Phänomen ?
BID = 436212
alexis-007
Kein Kommentar
Ja. Ich.
BID = 436231
DrBob
@ alexis-007: Wenn Du es kennst, kannst Du es sicher auch beschreiben.
Oder bist Du jetzt beleidigt. Jeder Menge ??? helfen keinem weiter.
BID = 436243
alexis-007
Warum soll ich beleidigt sein?
Bei einem Artverwandten Beruf sollte man Wissen, daß die Spannung zusammenbricht, wenn der Anpressdruck der Kohlen, auf Grund der Länge , nicht mehr ausreicht, um einen nahezu 0-Ohm Übergang zum Kolektor zu gewährleisten.
Wenn das auch noch
in diesem Zeitraum passiert, kommt auch noch eine Wärmeentwicklung, auf Grund des Hohen Übergangswiderstandes, hinzu. Alle Faktoren Summieren, ergibt , für mich, erst einmal
Also Kohlen 167517 wechseln, und schauen, ob`s wieder funzt.
15mm sind absolut Grenzwertig!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459714   Heute : 15085    Gestern : 20435    Online : 879        22.11.2026    19:05
