AEG WaTro Öko Lavamat 16800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro AEG Öko Lavamat 16800 |
BID = 435926
fuechse2001 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bayern
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 16800
S - Nummer : 010000299
FD - Nummer : Prod.No. 91460150100
Typenschild Zeile 1 : P 6359679
Erst mal guten Tag, bin neu hier und brauche eure Hilfe.
Mein WaTr AEG Öko Lavamat 16800 trocknet nicht mehr, sonst
läuft alles ganz normal und ohne Fehlercode, so das nach dem
Trockenvorgang die Wäsche genauso nass ist wie voher.
Hab mir mal die ganzen Beiträge zu diesem Thema durchgelesen
und das Diagnoseprogramm laufen lassen, das mir dann den
Fehler " E91 " anzeigt.
Aber was bedeutet dieser Fehler?
Vielen Dank im Voraus
Manfred
BID = 436073
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Manfred
Willkommen im Forum
E91: Kommunikationsfehler zwischen Hauptelektronik und
Anzeigeplatine
Verdrahtung zwischen Hauptelektronik und Anzeigeplatine überprüfen.
Wenn der Trocknervorgang gestört ist, müßte auch ein Fehlercode angezeigt werden, oder Du hast einen Fehler beim Serviceprogramm gemacht.
Gruß,Ewald4040
BID = 436252
hallo Ewald4040,
vielen Dank für die schnelle Antwort!!
Werde die Verdrahtung mal überprüfen.
Das Komische ist, das der Trockenvorgang ganz normal durchläuft
ohne Fehlermeldung, nur mit dem Ergebniss das die Wäsche Kalt und
Nass ist wie am Anfang.
Nur wenn ich das Diagnoseprogramm durchlaufen lasse und auf Schleudern
gehe bekomme ich den Fehler E91 angezeigt.
Werde mal die Heizstäbe mal durchmessen.
Vielen Dank
Manfred
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459909 Heute : 15280 Gestern : 20435 Online : 661 22.11.2026 19:22 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0192711353302
