Bosch WäTro WTL 5400
Serverzeit: 18 11 2026  05:14:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 5400
BID = 436042
TomHo
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400
Hallo Miteinander,
Habe folgendes Problem:
Egal welches Programm eingestellt ist leuchtet nach dem Drücken der Start-Taste die LED Trocknen konstant, jedoch der Trockner läuft nicht an.
Sieb und Wärmetauscher sind gereinigt,
der Trockner wurde schon auf die Rückwand gelegt und das Restwasser am Wärmetauscher entfernt,
der Überhitzungsschutz hinter der Rückwand wurde bereits gedrückt und hat Durchgang.
Was kann ich noch überprüfen bzw. wo liegt der Fehler.
Im Voraus vielen Dank,
Thomas
BID = 436094
flumer
Hallo Thomas,
diese Meldung bedeutet, das der Temperatursensor "NTC R4" defekt, oder außer Bereich ist. Der müsste im Luftweg(nicht auf der Heizung) sitzen. Kontaktverbindung prüfen, durchmessen.
Gruß flumer
____________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 436577
TomHo
Danke flumer für den Hinweis.
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen den Trockner weiter zu reparieren.
Werde mich wieder melden wenn ich den Fehler lokalisiert habe.
Wo genau sitzt den der Fühler, wo an der Platine ist er angeschlossen und welchen Widerstandswert bei 20°C hat der Fühler.
Gibt es irgendwo Schaltpläne und Explosionszeichnungen für den Trockner?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß, Thomas
BID = 437454
TomHo
So, der Wäschetrockner funktioniert wieder.
Ursache war das Türschloss. In diesem sind zwei Mikroschalter mit Wechslerkontakt. In diesem Türschloss hatte sich ein Teil eines vor einem Jahr abgebrochenen Türhakens verklemmt, so das einer der beiden Mikroschalter nicht mehr auslöste.
Gruß, Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332779   Heute : 2339    Gestern : 12669    Online : 1219        18.11.2026    5:14
