Grundig TV ST 70 - 270 ID
Serverzeit: 24 11 2026  17:30:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70 - 270 IDTV
BID = 436037
schlunti
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70 - 270 IDTV
Chassis : GCG1381
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
hallo, ihr fernsehkika!!!
musste heute in die röhre gucken, aber nicht lange. ich habe erst gedacht, dass bei dem zdf was nicht stimmt, aber dann war es doch mein fat 10 jahre alter grundig st 70-270 idtv.
das bild war auf einem mal nur in halberhöhe sichtbar und sah aus als wenn es nach hinten wegklappt. dann ging die kiste alleine aus. anmachen war problematisch, rote led vorne war an und er wollte auch- aber er kam nicht.
ich habe das gerät nach fast allen 5 sicherheitsregeln geöffnet und da mal geguckt, hinten von der röhre die endstufenplatine abgezogen und mit kontaktspray bearbeitet, sonst eigentlich nichts sichtbar. einschalten war auch nicht erfolgreich-er will, kann aber nicht. erst nach zartem klopfen mit schraubendreher hinten auf die endstufenplatine brachte ein volles bild- jedoch nicht lange, dann ging er wieder aus.
watt hatt der denn??? kann jemand helfen? habe hier auch schaltplan usw.
danke vorab!!!!
kaum macht man es richtig, schon funktioniert's
BID = 436158
yonossic
Achtung
Wenn du damit die CRT Platine meinst, war das der Anfang vom Ende.- Für den Bildrohrsockel.
Erstens, liegt der Fehler mit Absoluter Sicherheit nicht dort - das hätte man mit Grundlagenwissen wissen müssen. Ganz zu schweigen davon, dass man dies auch an Hand des Schaltplanes, von dem du ja vollmundig erkläst, das du ihn hast, hätte erkennen können.
Zweitens wird der Schmand, den die meisten Kontaktsprays oder Wundermittelchen zurücklassen, in absehbarer Zeit zu Kriechströnen führen - besonders an den Funkenstrecken des Bildrohrsockels.
Besser wäre gewesen, die gesamte Leistungselektronik, darunter auch die Vertikalendstufe auf der HAUPTPLATINE nachzulöten und den Steckverbinder zum Ablenkjoch zu prüfen.
Und wenn du schon eine Chassisbezeichnung angibst, sollte sie wenigstens Sinn machen. GCG1381 ist keine sinnvolle Chassisbezeichnung.
CUC1836 dagegen schon.
BID = 436263
schlunti
danke für die info!
Deine Antwort: Wenn du damit die CRT Platine meinst, war das der Anfang vom Ende.- Für den Bildrohrsockel.
meine Antwort/Frage: ich habe kein Grundlagenwissen, was kann es denn nun sein? heute lief er wider für ca. 3 Minuten.
Sorry, CasWenn du damit die CRT Platine meinst, war das der Anfang vom Ende.- Für den Bildrohrsockel.
Sorry: Chassisbezeichnung ist: CUC 1825 laut Grundigunterlagen.
Weiterhin Danke für Hilfestellungen. Habe schon mal vorsorglich nach Grundig Röhrengeräten Ausschau gehalten. Bin aber auch gern bereit dem fehler nachzugehen, da die Röhre für ca. 3 Min. Top Bild liefert.
Danke an Alle vorab für Lösungsvorschläge!!!!
BID = 436269
HansG
Zur Homepage von HansG
schlunti hat am 13 Jun 2007 00:18 geschrieben :
Ich kann dir nur raten, die Reparatur einem Fachmann zu überlassen. Erzähle ihm aber auch von deinen untauglichen Versuchen, damit er deren Folgen vorbeugen kann. Diese können nämlich ein ernsthaftes und teures Problem werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498557   Heute : 15121    Gestern : 16862    Online : 353        24.11.2026    17:30
