Philips TV 29PT9111/01
Serverzeit: 24 11 2026  17:19:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT9111/01
BID = 434158
Blaualge
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT9111/01
Chassis : GFL2.20E
Nach nunmehr 11 Jahren will mein Philips-TV nicht mehr angehen.
Da in meinem Gerät die ESF..Röhre steckt, hatte ich (innerhalb ca. 3,5 Jahren) auch schon einige Rot-Stich-Begegnungen, die sich bisher - mit ein paar schlägen auf den Röhrenkopf - immer beheben liessen.
In den letzten 4 Monaten kamen die Rotstiche (im Abstand von ca. 6 Wochen) 2-3 Mal vor. Dann war während des Betriebs das Bild plötzlich schwarz.
Beim einschalten per FB geht die Rote LED nach 2 Sek. Grün wieder auf Rot.
Zwei Fragen dazu:
1. Hat jemand eine Meinung, dazu was defekt sein könnte ?
2. Kann ich - nur mit Digi-Multimeter feststellen, ob die Röhre kaputt ist ?
Schaltplan ist Vorhanden.
Freue mich über jede Antwort. Danke im vorraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am  3 Jun 2007 15:10 ]
BID = 434811
Andy38thx
bei defekt der bildröhre geht der sicherheitswiederstand
kapput sitzt auf der bildröhren platte
nach ersetzen wird der rotstich wieder da sein
BID = 435622
Blaualge
Wenn Du den 680 Ohm an der Rot-Leitung meinst, der misst 694 Ohm - (die andern beiden 684).
Heisst das dann, dass die Röhre noch OK ist ?
BID = 435719
Blaualge
Da der 680er 10% Toleranz hat sollten 694 noch ok sein ?!
Wenn Ja, was ist dann Defekt ?
PS: Auf der AU-Platine (Stand-by-Supply ELPS) ist das Flussmittel and den Lötstellen unter dem MICRON 50T-Widerstand und dem Trafo 9551 zu sehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 10 Jun 2007 10:30 ]
BID = 435721
Jonny1503
als erstes mal die Lötkur machen. Wenn vorher durch Erschütterung die Farben (Bild) wieder da waren sind sicher kalte Lötstellen. Bildrohrplatine genau überprüfen, und gegebenfalls defekte Teile tauschen. Die Röhre wird noch OK sein. Lötösen ZT und Vertikal-IC nach löten. Was für IC sind auf der Bildrohrplatine? TDA6111Q?
MFG
BID = 435728
Blaualge
Auf der Bildrohr-Platte sind die TDA6101Q (obwohl auf dem beigelegten Schaltplan 6111 steht).
http://www.bg-electronics.de/datenb.....Q.pdf
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/TDA6111Q.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blaualge am 10 Jun 2007 11:27 ]
BID = 435744
Blaualge
In dem repData-Forum, las ich von jemandem mit (wohl) dem selben Problem - da war es scheinbar die Zeilenendstufe. http://dedi359.your-server.de/herbe.....76683
Ein Neuer ZT kostet ja auch ca. 50€ ?
Meinst Du mit Ösen am ZT löten, die Kontakte auf der Platine?
BID = 436328
Blaualge
Niemand mehr einen Tipp für mich ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498383   Heute : 14947    Gestern : 16862    Online : 506        24.11.2026    17:19
