Sat empfänger
Serverzeit: 26 10 2026  19:07:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sat empfänger
Suche nach: sat (4189) empfänger (4547)
BID = 31804
jaeger
kennt jemand von euch ne Sat empfänger den man nicht draußen aufbauen muss, also den man z.B. ans Fenster stellen kann und trotzdem guten Empfang hat?
Soviel wie ich weiß braucht man zur Schüssel noch ein Receiver. Braucht man sonst noch was?
Schonmal danke für eure Hilfe:)
MFG
Jaeger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jaeger am 14 Sep 2003 12:50 ]
BID = 31824
Mit der Schüssel am Fenster wirst du nicht allzuviel erfolg haben. Es kann klappen, ist aber auf alle Fälle ein Behelf und nichts für mehr als ein paar Tage. Immerhin nimmt so eine Schüssel ja auch etwas Platz in der Wohnung weg, von den Problemen bei der Befestigung ganz zu schweigen.
Für einwandfreien Empfang braucht man praktisch eine Sichtverbindung zum Satelliten. Das Fenster muß also auf alle Fälle zur Südseite zeigen, groß genug sein (Dachfenster macht z.B. Probleme) und es darf nichts davor stehen (Baum, anderes Haus o.ä.).
Zusätzlich zu der Schüssel (Reflektor) brauchts du einen LNB, das ist praktisch die eigentliche Antenne und sitzt vorne am Arm der Schüssel und natürlich einen Sat-Receiver + einen Fernseher.
Die Schüssel muß exakt auf den Satelliten ausgerichtet werden, liegst du um ein paar Millimeter daneben hast du schlechten oder keinen Empfang mehr.
BID = 31845
Bubu83
Wie wärs mit so einem Wohnwagen-Teil??
Bubu
BID = 31852
Für die Flachantennen gilt letztendlich das gleiche wie für normale Schüsseln, nehmen nur etwas weniger Platz weg, sind aber um einiges teurer.
Und diese 35cm Antennen mit Magnet bzw. Saugnapfhalterung sind eher was für Notfälle. Schlechtwetterreserve ist da so gut wie keine vorhanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193698684   Heute : 25552    Gestern : 27381    Online : 411        26.10.2026    19:07
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
