Personenschutz in Verteilung mit
Serverzeit: 25 11 2026  22:08:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verteilung (2546)
BID = 31794
mcryb
Hallo Leute!
Folgendes Problem würde ich gerne lösen :
in meiner UV in der Wohnung ist N und PE gebrückt...gemäß den Ausführungen im Forum bringt der Personenschutz mit einem FI dann gar nix
Wie kann aber trotzdem für einen Schutz (z.B. im Bad) sorgen, ohne im Fall der Fälle "abgefackelt" zu werden?
Folgendes noch : das Haus ist Bj. 1960; vor 2 Jahren wurden z.T. neue Etagenverteiler und UVs eingebaut; lediglich im Erdgeschoß befindet sich noch ein Etagenverteiler im Holzkasten mit entsprechend "altertümlicher" Technik....die Anschlußleitung vom Hausanschluß zum Etagenverteiler im 2. OG ist neu....wir sind hier eine WEG mit 4 Parteien...
Danke schon mal für Antworten
Jörg
P.S. : die Etagenverteilung auf meiner Etage (dort hängen 3 Wohnungen dran) scheint mit getrennter N und PE ausgeführt zu sein; nur die Weiterleitung zur Wohnung nicht; deshalb kann bei getrenntem N und PE in der Wohnungsverteilung kein Strom fließen....in der Wohnungsverteilung ist L1=schwarz, L2=braun und L3=blau....der ge/gr ist ohne Abgang an die freie Hauptklemme in der Wohnungs-UV angeschlossen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mcryb am 14 Sep 2003 11:44 ]
BID = 31802
röhre
Natürlich kannst Du für das Bad, ist ja auch unter bestimmten Voraussetzungen erforderlich, einen FI-Schalter setzen.
Du darfst dann nur nicht den abgehnden N-Leiter vom Verbraucher an die N-Schiene anschließen.
Ebenso kannst Du einen FI- für die ges. Anlage einsetzen.
Du mußt dann nur den PEN vor dem FI auftrennen und die
Brücke entfernen.
gruß
röhre
BID = 31822
mcryb
@röhre :
Danke für die Antwort
....werde mal genauer die Leitungsführungen in meine Wohnung inspizieren und entsprechende Änderungen vornehmen!!
Hoffe mal weiter zu kommen
CU
Jörg
BID = 31847
joe
Na und? Zu deiner Unterverteilung ist wahrscheinlich ein PEN geführt, klar dann ist ne Brücke von der PE zur N schiene. Aber dann sind sie doch getrennt der PE und der N, oder?
Wenn ja, dann steht doch einem einsatz von einem FI nix entgegen.
Brücke entfernen.
Nicht machen! Nicht Brücke vom PE zum N in der Unterverteilung entfernen! Du hast dann kein N mehr, es kommt zur Sternpunkverschiebung und einige deiner Geräte werden abrauchen.
mfg Joe
BID = 31849
mcryb
@joe :
THX.....hatte auch nicht vor, die Brücke zu entfernen, solange ich noch nicht den genauen Leitungsverlauf von der Etagenverteilung zur Unterverteilung in der Wohnung geprüft habe
Dafür sind doch einige Geräte, die ich so habe zu teuer
Also einen FI habe ich bereits eingebaut; allerdings hatte ich bisher noch nicht das Vergnügen, daß er ausgelöst hat...und mit einem Spannungsprüfer (z.B. Dupol) L gegen PE zu brücken bringt ja net so viel (wg. zu geringem Fehlerstrom - habe übrigens einen 0,03 A/2 pol. FI in der UV)...alles andere, was ich so kenne ist IMHO ein bisserl gefährlich (z.B. direkt brücken...)
Tja, und da ich hier im Forum so einiges über FIs gelesen habe....deshalb mal lieber gefragt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530516   Heute : 24513    Gestern : 22653    Online : 897        25.11.2026    22:08
