AEG SpüMa Favorit 64070iM
Serverzeit: 22 11 2026  21:22:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 64070iM
BID = 435755
Taucher
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 64070iM
Ich habe ein problem mit meinem Geschirrspüler. So funktionierte er einwandfrei, nur das Wasser wurde nicht warm. Natürlich erste Vermutung das das Heizelement kaputt ist. Habe dies nun ausgebaut und durchgemessen. Es zeigt mir einen Widerstand von knapp 26 Ohm an. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es defekt ist oder der Widerstand normal ist und es an etwas anderem liegt, das das Wasser nicht warm wird.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße
Lars
BID = 435757
Tommi 05
Heizung ist i. O. Gib mal die E Nr. oder Pnc Nr. durch.
Tommi
BID = 435758
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
26 Ohm ist ein guter Wert. Ich würde jetzt mal die Thermostate überprüfen, die in der Zuleitung zur Heizung liegen. Gib bitte mal den Wasserstand durch, wenn Maschine zu spülen beginnt.
Bernd
BID = 435759
Taucher
Hallo, danke für die superschnelle Antwort. Wo finde ich diese Nummern? Von der Maschine oder vom Heizelement?
Grüße
Lars
BID = 435762
Tommi 05
Rechts in der Tür.Gib die Nummern an und warte auf Antworten, bevor Du noch mehr auseinanderschraubst.
Tommi
BID = 435764
Taucher
Also dir PnC Nummer ist: 911 235 125 00
Bis jetzt hab ich nur die Blechdeckel weggeschraubt vorne und hinten unten um an das Innenleben zu kommen.
Wie sehen den die Thermostate aus? Bzw. wo ist das genau drin? Direkt an den Schläuchen hab ich nix gesehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Taucher am 10 Jun 2007 13:28 ]
BID = 435766
Tommi 05
Bau die Elektronik hinter der Bedienblende aus.Heizungsrelais Lötstelle verkokelt.
Tommi
BID = 435773
Taucher
Hab die Bedienblende weggebaut, aber da ist nur der Elektronikkasten und da sind Stecker drin. Die sind alle in Ordnung.
BID = 435775
Tommi 05
Du bist auf dem richtigen Weg.Klippse den Kasten aus, mach die Kabel ab und klapp das Gehäuse der Elektronik auf.Dann entnimmst Du vorsichtig die Leiterplatte, auf welcher das Relais zu sehen ist.Dreh sie um und Du siehst die Beschehrung.
Tommi
BID = 435776
Taucher
Super. Ist ganz schwarz und verkokelt. Erstmal super Dank. Jetzt die nächste Frage. Kann man das selbst wieder löten oder ist das Relais übern Jordan gegangen?
BID = 435783
Tommi 05
Artverwandter Beruf ?
Mach die Lötstelle sauber und löte die Stelle. Meistens klappt es.
Tommi
BID = 435784
Taucher
Ja, habe Elektroinstallateur gelernt, aber das ist schon gut 15 jahre her. War auch teilweise auf Kundendienst mit draußen, bzw. haben ja bei den überbetrieblichen auch das Löten etc. durchgenommen. Aber wie gesagt, alles schon sehr lang her und nach dem Abschluß hab ich nur noch 1 Jahr als Elektrikergeselle gearbeitet.
Werds mal versuchen zu löten. Drück mir die Daumen, das ichs nicht ganz verlernt habe
Grüße
Lars
BID = 435795
Taucher
Jetzt funktioniert sie wieder . Hoffe natürlich, das die Lötstelle auch länger hält.
Super super super Dank für die Hilfe
Viele Glückliche Grüße
Lars
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461688   Heute : 17060    Gestern : 20435    Online : 612        22.11.2026    21:22
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
