Bauknecht KüSchr Super Cooler - KSDN 5060/A
Serverzeit: 22 11 2026  21:50:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bauknecht Super Cooler - KSDN 5060/A
BID = 435679
Netti
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Super Cooler - KSDN 5060/A
S - Nummer : 110351006332
FD - Nummer : 855035001000
Hallo und Hilfe!
Ich habe einen Bauknecht Super Cooler, KSDN 5060/A . Leider macht er einige Probleme, in dem er bei der Anzeige für das Gefrierfach zwei Minus-Zeichen anzeigt und einen Alarm-Ton abgibt. Im Forum ist nichts zu finden. Ein Bauknecht Monteur war hier und hat eine neue Software aufgespielt. Das hat leider aber nicht die erhoffte Abhilfe gebracht. Danach kam ein Kollege und erklärte mir ich solle den Verdampfer mit einer Bürste reinigen und absaugen. Mehr konnte er nicht mit dem Fehler anfangen. Wer kann mir weiterhelfen?
Hier ist noch mal mein Gerät:
http://www.bauknecht.de/app.cnt/bk/.....d/765
BID = 435684
röhre
Hallo.
Wie ist denn die Temperatur im Gefrierteil?
Einmal mit einem externem Thermometer prüfen.
gruß
röhre
BID = 435705
DMfaF
Ich liebe diese elektronischen Thermostate und Spielereien. Sieht alles gut aus, aber wenn Probleme, immer gleich eine teure Reparatur. Nichts geht über Danfoss und Ranco Thermostate.
Bernd
BID = 435723
Netti
Danke für Eure schnelle Antwort!
Da der Tiefkühlteil über Nacht eindeutig zu warm war, hatte ich heute morgen eine Pfütze vor dem Einwürfelspender (Eiswürfel geschmolzen). Auch die Lebensmittel waren zum Teil aufgetaut. Im Moment funktioniert er wieder ohne Probleme... Aber das ist ja leider nicht von Dauer.
BID = 435730
alexis-007
bist du in der Lage, die Verkleidung der Rückwand im Gefreierteil abzunehmen?
Ich würde jetzt erst einmal kein Gefriergut mehr einlagern, bis der Fehler behoben ist.
Vorab ein gefülltes Wasserglas, mit einem Thermometer darin, in das Kühlteil stellen. In das Tiefkühlteil auch ein Thermometer legen, welches bis -30°C anzeigen kann.
Im welchem Zeitraum tritt der Fehler auf?
BID = 435738
Netti
Hallo alexis-007,
die Rückwand kann ich leider nicht abnehmen. Die ist in einem Stück und angenietet (unten ist aber ca. 1/4 der Rückwand das man abschrauben kann). Gefriergut werde ich auch erstmal nicht mehr rein tun... den Schaden, den ich bisher hatte (durch auftauen) reicht mir. Ich werde morgen 2 Thermometer besorgen, bisher hab ich leider keine. Der Zeitraum ist unterschiedlich. Mal steigt er zwei mal in einer Stunde aus und dann kann es sein, das er wieder 2 Tage ohne Probleme läuft.
VlG
Heike
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Netti am 10 Jun 2007 12:27 ]
BID = 435747
alexis-007
Die Verkleidung geht schon abzunehmen. Aber bei "keine Kenntnis" praktisch nicht zu bewältigen. Zumindest müssen Abtauheizung und weitere Fühler am Verdampfer gecheckt werden. Bei dir scheint der Tauwasserablauf zugefroren zu sein. Daher läuft das Wasser vorn zur Tür raus. Möglich, hierfür wäre eine defekte Membran am Ablauf. Der Temperaturalarm wird häufig durch einen Fehler des Bimetallthermostaten am Verdampfer erzeugt.
Da das Gerät erst drei Jahre alt ist, würde ich Bauknecht direkt kontaktieren (anschreiben) und um eine professionelle Reparatur bitten. Das Ding hat schließlich nicht nur `n Appel und `n Ei gekostet.
BID = 435751
Netti
Hallo alexis-007,
das Wasser, was zur Tür rausläuft ist ganz eindeutig vom Eiswürfelbereiter. Hat also nix mit Tauwasser zu tun. Bauknecht hab ich schon 2 mal kontaktiert und es waren auch schon 2 mal Monteure da. Leider sind die nicht sehr hilfreich gewesen. Der erste hat eine neue Software aufgespielt und der zweite konnte gar nichts mit dem angezeigten Fehler anfangen. Also werde ich jetzt mal das Blech auf der Rückseite, also den Teil, den man entfernen kann, abmachen und guggen, was passiert. Vielleicht kann ich ja so was erkennen oder wenns sein muss, wenigstens die nächsten Monteur überreden, sich das mal genauer anzuschauen.
Danke für die Hilfe!
Heike
BID = 435768
alexis-007
Hallo Heike!
Laß das lieber sein! Hierzu muß erst der Eisbereiter ausgebaut werden. Wenn der Techniker dann kommt und sieht einen Haufen Teile rum liegen, macht er, garantiert, gleich wieder Kehrt. Leider bekomme ich auch nicht jeden Tag solche Geräte zur Prüfung. Beim Aus- und Einbau wärst Du dann auf Dich allein gestellt. Falls Du Dich doch traust, lege jedes einzelne Teil peniepel in der Reihenfolge des Ausbauens nebeneinander.
Viel Glück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462865   Heute : 18240    Gestern : 20435    Online : 1010        22.11.2026    21:50
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
