Siemens WaMa Siwamat Plus 3503
Serverzeit: 22 11 2026  22:11:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 3503
BID = 435590
edv-renner
Zur Homepage von edv-renner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3503
S - Nummer : E.-Nr: WM35030/01
FD - Nummer : 731200178
unsere Waschmaschine hat mal wieder den Geist aufgegeben.
Was könnte es sein bzw. was sollte ich messen oder kontrollieren
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Was geht:
Wasser läuft ein und beim Waschen dreht die Trommel.
Was nicht geht:
Schleudern und Wasser abpumpen.
Außerdem:
Es ist manchmal ein leises Brummen zu hören, dass manchmal verschwindet, wenn ich mit der flachen Hand gegen die Maschine schlage.
Zur Info:
Kohlen wurden vor 1-2 Jahren erneuert.
Lieben Dank
Torsten
BID = 435610
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Schleudern kann sie nur, wenn abgepumpt worden ist. Dann sollte man mit einen Multimeter mal messen, ob Spannung an der Pumpe ankommt. Ansonsten mal Maschine leeren und Flusensieb raus. Kontrollieren ob Fremdkörper drin ist und sich Pumpenflügel frei dreht.
Bernd
BID = 435726
edv-renner
Johoo, einen Haarklammer hat die Flügel der Pumpe verklemmt.
Vielen Dank
BID = 435752
DMfaF
Bitte, gern geschehen. Dann kannst Du ja das Thread schließen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463680   Heute : 19056    Gestern : 20435    Online : 765        22.11.2026    22:11
