Siemens WaMa WXLS1240 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens WXLS1240 |
Fehler gefunden
BID = 434196
copernicus Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXLS1240
FD - Nummer : FD 8011
Ich brauche mal wieder etwas Hilfe!
Bei unserer WAMA müssen die Lager gewechselt werden.
Grundsätzlich würde ich die Maschine entsprechend zerlegen, aber....
.. ich möchte nicht zuviel zerlegen (Faulheit) und suche daher eine Art Anleitung zum Aus-/Einbau.
Evtl. gibt es ja auch Besonderheiten (z.B. Spezialwerkzeug)
Zur Verfügung habe ich derzeit nur die Explosionszeichnung der Maschine!
Vielen Dank schon mal im voraus.
copernicus
BID = 434520
Hat Niemand eine Idee?
Ist auch kein Spezialwerkzeug notwendig?
copernicus
BID = 435646
Hallo an Alle!
Habe gerade angefangen meine Maschine zu zerlegen.
Bin jetzt soweit, das ich den 2-teiligen Laugenbehälter vor mir liegen habe.
Aber: Entweder gibt es eine Zugvorrichtung um das Lager von hinten raus zu bekommen
oder
man muss den Laugenbehälter in 2 Teile zerlegen. Was scheinbar, ohne das man eines der Teile zerstört, nicht machbar ist!!!??
Wer hat schon einmal ein Lager gewechselt und kennt die Problematik???
Bitte um schnelle Rückinfo, ansonsten muss ich mich nach einer neuen Maschine umsehen, weil die Laugenbehälter zu teuer sind!
Vielen Dank
copernicus
BID = 435664
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Behälter besteht aus 2 Teilen.Behälter auseinander nehmen.Trommel ausbauen.Simmering und die 2 Lager austreiben.Neue Lager und Simmering einbauen.Trommelwelle sollte noch i. O. sein.
Tommi
BID = 435691
Danke Tommy 05!
Genau so gehts!
War allerdings zu der Uhrzeit deiner Antwort schon wieder beim zusammenbauen!
Man kann das also auch als Nicht-Profi mit Handwerklichen Geschick!
Beim Trennen der Laugenbehälter muss man aber gut aufpassen, daß man die Kunstoffnasen nicht versehentlich abbricht.
Vielen Dank!
Copernicus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194463802 Heute : 19178 Gestern : 20435 Online : 779 22.11.2026 22:20 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0190968513489
