Mitsubishi VCR HS-E41
Serverzeit: 16 11 2026  17:21:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Mitsubishi HS-E41
BID = 435574
Digifrosch
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : HS-E41
ich habe folgendes Problem ich habe einen VCR der Marke Mitsubishi HS-E41.Dieser macht seid gut 3 Tagen mucken in dem er die Cassette erst nicht annehmen will und wenn er sie dann nach einigen Versuchen annimmt schmeisst er sie direkt wieder raus
Wenn man Glück hat und Geduld es häufig zu versuchen könnte es funktionieren und er behält die Cassette.Wenn man dann aber die Eject-Taste betätigt will er die ´Cassette zwar raus schmeissen aber die Klappe der Front öffnet sich nicht richtig und somit bleibt die Cassette bei dem versuch stecken
Weiß jemand wo ich den Fehler zu suchen habe und was ich machen kann
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
Vielen Dank !!!!
der
Digifrosch
BID = 438065
Mista X
den Fehler kenne ich schon sehr genau...
Abhilfe:
Laufwerk reinigen mit Taschentuch und Alkohol und dann Lager und Gleitschienen abschmieren. Aber nicht die Triebriemen oder Bandrollen!!
Dannach sollte es wieder laufen... Testweise eine alte Kassette reinstecken und gucken an welcher Stelle es harckt, und dan die Gleitschienen rechts und links am Laufwerk schmieren, desweiteren die Gleitlager die das Band um die Videoköpfe legen.
Sollte das nicht klappen, Prozedur unter dem Gesichtspunkt etwas übersehen zu haben wiederholen und öfters dem Einzugsmotor "unter die Arme greifen" ... Triebriemen ablegen und Kassette manuell drehend an dem Rad reinziehen...
Mista X
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314522   Heute : 9301    Gestern : 12485    Online : 306        16.11.2026    17:21
