Toshiba TV 216R9D
Serverzeit: 25 11 2026  12:19:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba 216R9D
BID = 2415
StefanS
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 216R9D
Chassis :
Bei meinem Toshiba Fernseher ist das Bild seit kurzem merkwürdig in die Höhe gestreckt. Es ist so verzerrt, das man noch nicht einmal die Senderlogos erkennen kann. Köpfe werden gestreckt dargestellt. Hat jemand einen Reparatur-Tipp für mich?
Gruss Stefan
BID = 2659
Welle
Hi
Ist die Vertikal-Endstufe....
Ist wohl ein Fehler in der Spannungsgegenkopplung.
Elkos tauschen......im VK-Teil..
BID = 22614
StefanS
Welche Elkos müssen denn genau getauscht werden?
gruss Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StefanS am 13 Jun 2003 11:27 ]
BID = 22657
Welle
Hi.
Danke für Dein Vertrauen.
Nun ja ist jetzt nicht so einfach das zu lokalisieren.
Der VK-IC ist auf einem Kühlkörper montiert.
Meist ist ein TDA 8170 oder 8172; 8175; 8177 oder ähnlich verbaut.
Links neben den Zeilentrafo der Schwarze Block vorne Rechts ist ein Kühlblech.
Was für ein Bautel ist dort montiert? (Bezeichnung).
Meld Dich dann nochmal.
MFG
BID = 22671
StefanS
Meinst du das hier (kann man nicht erkennen, was darauf steht):
oder das (An 5515):
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StefanS am 14 Jun 2003 11:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StefanS am 14 Jun 2003 11:44 ]
BID = 22700
StefanS
Werde mal die Kondensatoren C317 und C303 tauschen (2,2 uF/50V). Vielleicht war es das ja schon...
gruss Stefan
BID = 23240
StefanS
Kondensatoren getauscht --> Fernseher läuft wieder normal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521710   Heute : 15698    Gestern : 22653    Online : 528        25.11.2026    12:19
