Bauknecht WaMa WA4740
Serverzeit: 18 11 2026  11:30:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA4740
BID = 435160
Citronaut
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA4740
S - Nummer : 12 NC-858331803000
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 2 : 310030820928
Kenntnis : Komplett vom Fach
https://forum.electronicwerkstatt.d.....=4740
Habe genau das gleiche Problem wie in dem obigen Post beschrieben.
Leider wurde der Thread nicht beendet, so dass ich jetzt von neuem anfange zu fragen.
Habe soweit alles gecheckt. Türschalter ist i.O.
Druckdose ist auch i.O.
Leider ist das Einzige was an der WM funktioniert die Pumpe. Halt so wie in dem obigen Thread.
Mir fällt nur das Schaltwerk als Ursache ein, oder habt ihr eine andere Idee?
Wo bekomme ich eine NEUES her? Möglichst im Raum Wuppertal. Gebrauchtes Teil will ich nicht!
Besten Dank vorab.
Stefan
BID = 435182
alexis-007
wenn das Zulaufventil auch gecheckt wurde, bleibt eigentlich nur die Steuerung 481228218962 übrig. Aber vorher mal noch die Motorkohlen prüfen.Manche Geräte machen am Anfang einen Testlauf und wenn da der Motor z.B. nicht dreht, wird abgebrochen.
BID = 435314
Citronaut
Danke für den Tipp.
Die Motorkohlen check ich nochmal, aber ich glaub schon eher das es die Steuerung ist. Magnetventil ist OK.
Was wird eine neue Steuerung denn wohl so kosten?
Stefan
BID = 435338
alexis-007
144,95+mwst+porto
BID = 435345
Citronaut
Wirklich allerbesten Mega-Dank an alexis-007.
Es waren wirklich die Motorkohlen! Einfach mal ein wenig dran gewackelt und schon läuft die Kiste wieder. Ich fass es nicht!
Die Motorkohlen sind aber noch völlig OK. Haben wohl beim letzten Sieb-Reinigen Feuchtigkeit abbekommen. Habe jede Menge Schwitzwasser auch am Motorgehäuse gefunden.
Euch kann man wirklich weiterempfehlen! TOP!
Nochmals Danke und ein schönes WE.
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336769   Heute : 6338    Gestern : 12669    Online : 311        18.11.2026    11:30
