Miele SpüMa G 540 U
Serverzeit: 18 11 2026  11:17:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 540 U
BID = 434437
craftsmen22
Gerätetyp : G 540 U
wir haben eine Miele G 540 U, da läuft seit kurzem beim Spülen unter der Türe Wasser raus. Dort befindet sich ein gebogenes Kunstoffsegel welches Schlitze hat, und bei einem Schlitz auf der rechten Seite tropft Wasser raus, nicht so viel, aber doch so dass der Boden nass ist. Bevor ich jetzt viel rumschraube, wäre ich dankbar, wenn mir jemand sagen könnte wo ich anfangen sollte.
Vielen Dank schon im Voraus,
Tom
BID = 434452
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tom,
willkommen im Forum.
Meinst Du mit "Kunststoffsegel" diese dicke, schwarze Plastikfolie?
Bei dieser Baureihe ist meist nur die Verschraubung vom Klarspüler-Dosiergerät lose oder
die Türscharniere sind verbogen oder vom Tür-Innenblech abgebrochen (dann sind an den Schweißpunkten Löcher).
Mitunter muß auch einfach nur die untere Türdichtung erneuert werden.
Wenn Du die Sockelverkleidung und das Türaussenblech abbaust, siehst Du schon, wo es herkommt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 434620
craftsmen22
Hi Gilb, vielen Dank soweit, ich werde es gleich mal prüfen.
Tom
BID = 435355
craftsmen22
Ich habe den Deckel der Türe nun geöffnet (seitliche Schrauben im unteren Bereich entfernt) und dann habe ich Wasserspuren vom Spülmittelbehälter weggehen sehen. Somit war mir klar es muß die Dichtung sein, bei Miele neue Dichtung gekauft, eingebaut, Probespülgang und Alles Dicht. Toll, oder. Nochmals vielen Dank, Gilb.
Tom
BID = 435383
Gilb
Hallo Tom,
danke für die Rückmeldung.
Na, da hast Du ja noch mal Glück gehabt, mit dem Alten Schätzchen, das zwischen 1977 und 1983 produziert wurde.
Weiterhin viel Freude mit der guten Miele.
der Gilb
(Thema ist damit geschlossen.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336648   Heute : 6216    Gestern : 12669    Online : 1231        18.11.2026    11:17
