Leiterbahn löst sich beim Löten
Serverzeit: 19 11 2026  15:43:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: löten (5037)
BID = 435108
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Ich habe da jetzt ein Problem wo ich mir nicht genau erklären kann. Ich habe jetzt in der Ausbildung schon öfter den Fall gehabt dass sich bei einer Platine die ich geätzt habe, beim Löten sich die Leiterbahn ein bischen gelöst hat, ich konnte es immer wieder reparieren. Aber wodurch kommt das? Ich Löte Daheim auch oft nur dass ich mir die Platine nicht selbst Ätze, da ist mir sowas noch nicht vorgekommen. Mache ich beim Ätzen ein Fehler oder woran kann das liegen?
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 435109
Entweder lötest du zu lange drauf rum oder die Platinen sind von schlechter Qualität.
BID = 435111
Marc-Andre
Ich Löte eigentlich nicht anders als Daheim auch. Nur dass es eine andere Station ist. Daheim nutze ich die Weller PU81 oder die ERSA Analog60. Temperatur habe ich Daheim auf 350C stehen. In der Ausbildung nutze ich die Weller Lötstation WTCP 51.
BID = 435125
Die Löttemperatur ist viel zu hoch, damit lötet man Dachrinnen.
BID = 435142
Marc-Andre
Welche die 350C. Das ist die Temperatur Daheim, damit habe ich jetzt noch keine Leiterbahn oder Bauteile beschädigt. Ich kann meine 2 Lötstation zwischen 150C und 450 Grad einstellen, was würdest du wählen?
BID = 435253
Das hängt etwas von der Lötspitze ab.
Du solltest es selbst austesten. Das Lötzinn sollte ohne zu spritzen gerade gut flüssig werden und gleichmäßig benetzen.
Wenn Du mit 350 Grad lötest, darfst Du nur max. 2 Sek. löten.
Dünne Leiterbahnen löte ich mit 280 bis max 300 Grad.
Nur bei größeren Masseflächen drehe ich die Temperatur höher.
BID = 435279
Marc-Andre
Nur was ich dann nicht verstehe wieso habe ich Daheim wo ich mit 350C Löte kein Probleme dass sich die Leiterbahn lösen und in der Ausbildung passiert mir das, soll ich ein Fehler beim Ätzen machen?
BID = 435285
Vielleicht stimmt ja die angezeigte Temperatur nicht mit der wirklichen überein?
BID = 435290
yonossic
Achtung
Der Ersa Analog 60 hat keine Temperaturerfassung an der Spitze. Was da eingestellt bzw welche Temperatur bei Einstellung X des Drehreglers auf der Skala erreicht wird, ist geschätzt. Die Analog 60 hat nämlich den Basic Tool 60 67100J Heizkörper und der hat 3 Anschlüsse - 2 für die Heizung und einer für Erdung - nix Temperaturfühler.
Und das was Ersa unter "resistronic" verkauft ist laut eigenen Aussagen:
die elektronische temperaturgeregelte lötstation analog 60 ist das basismodell der lötstationenserie von ersa sie besitzt die bewährte ersa resistronic-temperaturregelungstechnik bei der das keramische ptc-heizelement die aufgabe des temperaturfühlers übernimmt infolge der hohen anfangsleistung erfolgt schnelles aufheizen die große auswahl an lötspitzen erlaubt ein breites anwendungsspektrum durch die innenbeheizung erreicht man einen hohen wärmetechnischen wirkungsgrad Über eine frontseitige buchse mit integriertem hochohmigen widerstand kann potenzialgleichheit von lötspitze und arbeitsplatzpotenzial hergestellt werden das gerät eignet sich vorzugsweise für kleinere und mittlere lötstellen der mit kleinspannung betriebene lötkolben basic tool 60 besitzt eine hochflexible hitzebeständige anschlussleitung analog 60 mit lötkolben basic tool 60 ersa
Da wird weder die Lötspitzentemperatur gemessen, noch irgendwie geregelt. Das geht alles per PWM bzw Schwingungspaketsteuerung.
Also sind alle Einstellung an der Station bezüglich Temperatur Hausnummern.
BID = 435323
Schlimmer noch:
Das PTC-Heizelement versucht sogar, gegen die Steuerung von der Basisstation anzuregeln!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194371083   Heute : 25408    Gestern : 15353    Online : 1016        19.11.2026    15:43
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
