Medion TV Plasma
Serverzeit: 24 11 2026  18:12:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion Plasma
BID = 435090
zaitschi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : Plasma
Chassis : 42V6
habe leider einen 2,5 Jahre alten Medion MD
Plasma.
Da er jetzt leider schon defekt ist, keine Werkstatt in meinem Umkreis ihn überprüfen will und ich bei Medion gleich über 300 Euro los bin, hoffe ich das mir jemand von euch helfen kann.
Wie stelle ich fest, welche Platine defekt ist?
Das Gerät hat folgendes Problem:
Es geht normal an. Leider kann man nicht wirklich ein Bild erkennen, weil sich über den ganzen Bildschirm bunte Streifen ziehen. (Nur mit sehr viel Fantasie) Diese Streifen verändern auch ihre Position, je nachdem was gerade dargestellt werden soll. Man kann auch wage erkennen, wenn man das Menü öffnet. Alles scheint ungeordnet und so, als wenn sich das Bild nach unten zieht.
Alle Farben werden dargestellt.
Kühlkörper auf Ysus und Zsus werden warm. Sicherungen sind OK.
Verbaut ist ein LG-Display 42V6
Hoffe mir kann jemand helfen.
Thorsten
Hier ein Bild vom Fehrnsehbild:
http://zaitschi.de/plasma/PICT0100.JPG
BID = 447724
Soulreaver123
hi
Mein Kumpel hat das gleiche fehlerbild
Model MD 42598
Vertikale streifen in allen farben die wandern.
Hat einer nen kleinen Tip für mich/uns?
Dank im voraus
Cemil
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499133   Heute : 15699    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    18:12
