Opperman SONS Elektronik B 050
Serverzeit: 29 11 2026  19:30:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Opperman Elektronik B 050
BID = 434946
Paulo
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Opperman Elektronik
Gerätetyp : B 050
habe ein Labornetzgerät billig gekauft, nun zu meinem Problem.
Da hat jemand rumgepfuscht und jetzt weiß ich nicht ob die Bauteile noch original sind, es läßt sich alles regeln.
Nur sobald ich z.b. ne Autobirne anschließe (12V/1,2A) wird einer der 2N3055 ziemlich heiß, kann den Finger nicht lang dranlassen, es sind 2 verbaut.
Vielleicht hat ja jemand noch nen Schaltplan von diesem Netzteil, oder auch nur die Bauteilliste, bin auch für jeden Tip dankbar.
Ich werde versuchen die Schaltung anhand der Platine zu zeichnen, kann aber ne Weile dauern.
Gruß Paulo
BID = 434951
Die 2N3055 sollten auf einem Kühlkörper befestigt sein, und sie können in der Tat recht warm werden, da sie die Differenz zwischen der Spannung an dem grossen Siebelko und der Ausgangsspannung im wahrsten Sinne des Wortes verheizen müssen.
P.S.:
Das dürften dann so 60°C sein. Der 2N3055 hält viel mehr aus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Jun 2007 19:25 ]
BID = 434975
Paulo
Danke,
werde es dann so betreiben.
Vieleicht findet sich ja doch noch nen Schaltplan.
BID = 436505
conviva
Kann auch sein das einer der beiden Transistoren müde ist (der kalte). Beide Lastwiderstände mal getestet?
BID = 436524
Das dürfte der Schaltplan sein:
BID = 436534
Es könnte sich auch um die ältere Version handeln:
BID = 437261
Paulo
danke für den Schaltplan, mir war die Funktion des Tasters S1 nicht ganz klar, das es sich um eine elektronische Sicherung handelt, wäre mir irgendwie nie in den Sinn gekommen, manchmal denkt man einfach zu kompliziert, vor allem wenn man Laie ist, aber immer am dazulernen.
Als ich das Teil das erste mal anschloß und mit einer Autobirne belastete, ist mir nach kurze Zeit ein Transistor abgeraucht, allerdings muß ich dazu sagen, das der Kühlkörper nur aus eine Aluminiumplatte mit den Massen von 16x85x4mm und ein paar Löcher, war also nur eine Frage der Zeit, hab ich erst bemerkt als ich das Gehäuse aufschrub, normalerweise mach ich das anders, erst reingucken und dann anschließen, war an dem Tag in Eile.
Aber habe dann den defekten 2N3055 ausgetauscht und das Teil funktionierte wieder.
@Otiffany, vielleicht wäre es möglich und wenn der Aufwand nicht so groß ist das Blatt mit der Stückliste mit einer höheren Auflösung zu scannen.
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194617634   Heute : 15149    Gestern : 16750    Online : 261        29.11.2026    19:30
