Ingo SONS Maurer GmbH Transformator "Touch Tronic"
Serverzeit: 29 11 2026  19:38:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Ingo Maurer GmbH Transformator "Touch Tronic"
BID = 433678
ben_83
Zur Homepage von ben_83 ICQ Status
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Ingo Maurer GmbH
Gerätetyp : Transformator "Touch Tronic"
Chassis : k.A.
Hallo Freunde!
Ein bekannter hat mir gestern ein Gerät gezeigt, dass ihm leider neulich kaputt gegangen ist. Es handelt sich um einen Trafo für eine Designer Lampe. Das Ding reagiert auf die Berührung der Lampe, also ungefähr so: 1x anfassen = ein; noch 1x anfassen = wieder aus; lange anfassen = dimmen; usw.
Ich habe nur mal kurz hineingesehen, auf den ersten Blick war nichts sofort verdächtiges zu erkennen. Ich werde demnächst noch ein Foto vom Innenleben machen.
Kennt denn jemand von euch sich mit sowas aus?, ehrlichgesagt, ich habe sowas auch noch gar nie gesehen
Folgende Daten sind bekannt:
230V, 58W
sek. 12V~ max. 50W
max 40° (T40E), lambda = 0,87
Ingo Maurer GmbH
(soviel verrät das Typenschild)
Nach Aussage meines Bekannten konnte er keine Ausgangsspannung messen.
Wollte mir nun mal euren Rat einholen, bevor ich weitermache.
BID = 433846
ben_83
So, hier nun die versprochenen Bilder, ich hoffe sie sind scharf genung um ein Wenig zu erkennen. Für diesen Trafo wollen sie übrigens bei Ingo Maurer 250€ haben
BID = 433882
psiefke
... dann kauf doch ne ikea GLIMT lampe... da sind auch trafos mit ner "anfass steuerung" drin... die komplette lampe kostet nur 50 euro
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 433902
ben_83
Vielleicht gar keine schlechte Idee, sofern man den Trafo ohne Weiteres umbauen kann...
BID = 433904
psiefke
das ding in der GLIMT hat die selben maße wie so ein üblicher elektronischer halogentrafo...
phil
PS:
BID = 437253
shaun
Der Trafo scheint eine andere Version zu sein, als die, die ich ab und zu auf dem Tisch hatte, oder sitzt unter der Platine noch ein IC? Ich meine auf den Fotos keinen Microcontroller erkennen zu können, in den Dingern die mir vorgesetzt wurden steckte irgendein ST62-Controller, der in etwa der Hälfte der Fälle platt war. Meistens war einer der beiden Folienkondensatoren, die den Mittelpunkt für den Trafo erzeugen, durchgeschlagen. Wenn das eine Version ohne uC ist, würde sich das Abzeichnen und Weitersuchen vielleicht sogar mal lohnen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194617708   Heute : 15224    Gestern : 16750    Online : 397        29.11.2026    19:38
