Bauknecht WäTro TRK4840 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 434518
ERI69 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 22889 Tangstedt
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK4840
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo ERI69
Hallo Leute,
ich bin neu im Forum und habe früher Fluggeräte repariert und jetzt gibt mein Wäschetrockner den Geist auf. Folgender Fehler tritt auf:
Er schaltet nicht mehr ab und es kommt mir vor als ob er nicht mehr heizt!?
Kann mir jemand einen Tipp geben?
ERI69
BID = 434530
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Eri69!
Schraub die Rückwand ab und miss mal den Heizstab durch.
Der sollte ca. 25 Ohm Widerstand haben und gegen Masse im Megohm-Bereich liegen.
Wenn die Heizung in Ordnung ist, dann können auch die vorgeschalteten beiden Temperaturbegrenzer (Klixon) als Fehler in Frage kommen bzw. die Kabelschuhe (eventuell verschmort). Die Klixons sollten beide Durchgang (also 0 Ohm) haben.
Alois
BID = 434531
alexis-007 Schreibmaschine
Red Bull in die Heizung kippen. Das verleiht ??? .Dann klappst auch wieder mit der Nachbarin  .
Sorry hab jetzt einiges durcheinander gebracht.
Also,
Rückwand ab, und die Klixons an der Heizung erst einmal Begutachten und Durchmessen.
Denke, daß Du dann das Problem selbst lösen kannst.
Wenn nicht, bitte noch Service- und Seriennummer angeben.
Sticker, mit den Daten, findest Du an der Öffnung des Trockners.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332786 Heute : 2346 Gestern : 12669 Online : 936 18.11.2026 5:15 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0792911052704
