Miele WaMa W437-E
Serverzeit: 18 11 2026  04:25:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W437-E
BID = 434402
allesschrauber07
Gerätetyp : W437-E
S - Nummer : 00/67045955
Hallo ich habe folgendes Problem:
Als ich zufällig bei uns im Waschraum war, sah ich,
dass die Anzeige der Wama sporadisch blinkte.
So als ginge Spannung weg und käme wieder.
Die Maschine war gerade fertig und befand sich im Knitterschutz
der war glaube ich auch schon zu ende.
Also habe ich die Wäsche herausgeholt und die Maschine einfach mal gestartet. Das Programm lief ab aber immer wieder fiel für 0,5s
die Steuerung aus (alle LEDs aus).
Das ging ca 15Min. Danach ging nichts mehr
Also habe ich Maschine geöffnet und die Platine - nach der sehr gut beschriebenen Anleitung hier im Form - ausgebaut.
Und siehe da. Auf der Platine befinden sich auf der SMD-bestückten Seite zwei Widerstände. Direkt an der Lötstelle ist die Leiterbahn durchgebrannt, so dass diese nicht mehr verbunden sind.
Jetzt meine Frage: Kann das Durchbrennen der Leiterbahn eine weitere Ursache haben, Masseschluss oder dass ein Relais hängt.
Oder handelt es sich um eine kalte Lötstelle, die einfach jetzt abgefackelt ist.
Ich habe keine Lust die Elektronik (>200,-EUR) zu tauschen.
Die Wama ist gerade mal 3 Jahre alt - kein Alter für Miele.
Danke schon mal für die Antworten
Grüße der Allesschrauber
BID = 434449
allesschrauber07
Anbei noch ein paar Ansichten der Platine
BID = 434586
allesschrauber07
das war zwar hier ein Selbstgespräch aber macht nichts.
Sie geht wieder das war wirklich der Fehler.
Die Platine hatte eine kalte Lötstelle.
Eigentlich bin ich Miele-Fan. Aber seit heute sehe ich
diese hochpreisige Marke in einem anderen Licht.
Wenn ich sehe was die für Service und Ersatzteile verlangen
ist die nächste Maschine wieder ein Noname-Produkt.
Die Letzte für 200DM hat über 10 Jahre gehalten bis die Wanne durchgerostet ist.
Das würde noch nicht einmal die Reparaturkosten decken,
die angefallen wären, hätte ich das machen lassen.
Für Anfahrt und Check 80EUR, für die Elektronik 200EUR zzgl. MWSt.
Die ältere Miele Novotronik war noch einfach zu öffnen und reparieren.
Die neue Ständerbauweise zeigt doch, dass man hier vom Kundendienst
abhängig gemacht werden soll. Nicht mit mir.
Schauen wir mal, wann der nächste Fehler auftritt.
In diesem Sinne.
Grüße
Der Allesschrauber
PS: an die Forumsbetreiber
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332297   Heute : 1849    Gestern : 12669    Online : 1080        18.11.2026    4:25
