Miele SpüMa G527 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G527 |
Fehler gefunden
BID = 434383
Dirk_Kö Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Dissen
Gerätetyp : G527
ich habe da ein Problem mit meiner Heizung. Das Wasser ist in allen Programmen Kalt, meine Frage ist jetzt wie ich dem Problem auf die Spur komme woran es liegt, Heizstab defekt ? das Geschirr wird nicht mehr sauber und ist auch kalt beim ausräumen .
Danke
BID = 434450
Gilb Urgestein
Hallo Dirk,
willkommen im Forum.
Zunächst sind da ein paar Fragen zu klären:
Bleibt der Heizstab auch im Trockengang kalt?
Lasse den Trockengang mal kpl. durchlaufen (auch ohne Geschirr) und fühle anschließend vorsichtig, ob die Heizung heiß ist.
Wie hoch steht das Wasser, etwa 3 Minuten nach Programmstart eines neuen Programms, im Spülraum?
Einfach nach 3 Minuten mal die Gerätetüre öffnen und schauen, wie hoch das Wasser steht (Mit den Vorgaben der Gebrauchsanweisung vergleichen).
Kannst Du einen Elektriker hinzuziehen, falls Messungen erforderlich werden?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 434573
Dirk_Kö Neu hier
Das Wasser ist bis unter dem Heizstab, im Trockengang heizt der Stab auf ( das gibt blasen an den Fingern )nur am Anfang des trocken Programmes ab der Mitte ist sie dann nicht mehr so heiz.
einen Elektriker kann ich nur am Tel. hinzufügen.
Danke für die schnelle Antwort.
BID = 434588
Gilb Urgestein
Hallo Dirk,
mache die Maschine spannugsfrei (Netzstecker ziehen!) und lege den Spülraum trocken (mit Handtüchern austupfen).
Lege die Maschine dann auf die rechte Seite und reinige den Heizungsniveauschalter (6) und den Schlauch (6a), der ihn mit der Umwälzpumpe verbindet.
(Das Foto ist seitenverkehrt, da die Maschine dort auf der linken Seite liegt.)
der Gilb
BID = 434746
Dirk_Kö Neu hier
Hallo Gilb
Danke für den tipp  ist wie neu das ding und ich hatte schon nach einer neuen bei e-ba-y aus schau gehalten
Ich werde dieses Forum weiter leiten damit auch andere eure Hilfe bekommen.
Also ich bin begeistert
Auftrag erfolgreich erledigt
BID = 434789
Gilb Urgestein
Danke, Dirk,
für die Rückmeldung und das Lob.
Werde das Thema damit abschließen.
Viel Freude noch an der guten Miele (gebaut zwischen 1983 und 1988).
Schöne Grüße
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193760505 Heute : 19575 Gestern : 36306 Online : 665 28.10.2026 9:43 37 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0202758312225
